标题: 待机短路求维修思路!! [打印本页]
作者: 343989169    时间: 2013-7-13 19:47
标题: 待机短路求维修思路!!
联想笔记本插可调电源电流显示0.26A,第一感觉就是主板短路,拆机摸主板发现待机3V 5V待机芯片剧烈发烫,对各大电感打值均正常,发现待机芯片发烫后又反复对待机3V 5V电感打值,还是正常。。。。
待机芯片型号是MAX7834A,查电路如下
测量PL7 PL8两个电感打值正常,测量输出脚16脚 19脚 26脚 24脚阻值都在300--500左右,18脚LDO5阻值400左右,20脚V+有18V,阻值应该没什么问题吧,测量后感觉芯片本身坏了,找了芯片替换上去,上电后电流还是一样,芯片还是发烫,芯片换了2个,现在不知道该查些什么了,求高手给点维修思路
图纸在下面 联想天逸F41独显_LA-3571P igt30-1222-final.pdf (1.12 MB, 下载次数: 18)
