标题: 映泰的主板大家看看内存不过三代内存是不是有复位啊 [打印本页]
作者: 爱,老婆    时间: 2013-7-13 19:26
今天同行送来个主板,映泰的不过内存,不上内存诊断卡是D0,60,上内存是D1大家看看什么问题,内存供电时钟有,复位是不是也应该有啊。晕死了都,现在量内存复位没有,请高手解答,还有如果有,是谁发过来的,没有的话该查哪里,还没有刷BIOS感觉不像BIOS。
作者: pfvl2008    时间: 2013-7-13 20:18
D0 D1都还没有到内存,不是不过内存
作者: 步步前进    时间: 2013-7-13 21:02
学习
作者: 步步前进    时间: 2013-7-13 21:03
DO和D1是内存不过
作者: 爱,老婆    时间: 2013-7-13 21:27
我知道不过内存我就是问问三代的内存是不是有复位啊
作者: 许储    时间: 2013-7-13 23:43
什么型号的?
有图有真相
作者: gdcntfpw    时间: 2013-7-14 09:30
内存有复位吗?没听说过
作者: 爱,老婆    时间: 2013-7-14 16:12
发图太大发不上去啊、哎还是刷下BIOS看看吧
作者: qydz888    时间: 2013-7-14 17:45
ddr3内存的复位在168脚,电压1.5V左右,一般内存不过的,先检测内存的工作条件:VCC_DDR1.5V;VTT_DDR0.75V(120脚和240脚);VCC_SPD3.3v(236脚);VREF0.75v(第一脚).还有一个系统管理总线在238和118脚,电压3.3V。4个时钟打值,最后才是复位。。。。。。
作者: aihuijone    时间: 2013-7-14 17:56
先刷bios!
作者: 爱,老婆    时间: 2013-7-18 21:03
刷了BIOS了不管用
作者: 爱,老婆    时间: 2013-7-18 21:04
那就是说明三代内存有复位了。我不想修了同行的明天送回去了。感觉像北桥
作者: blueskycw    时间: 2013-7-18 22:00
DDR3内存有复位
作者: qiuhelen    时间: 2013-7-19 09:03
刷BIOS·干北桥。。
作者: qiuhelen    时间: 2013-7-19 09:21
刷BIOS·干北桥。。
作者: qiangjinyuan    时间: 2013-7-19 10:20
你不嫌查查各个供电  就判断啊
作者: 邓州维科    时间: 2015-5-9 08:53
先查查各个供电  实在不行就只有桥了
作者: 姜冰冰    时间: 2015-5-9 09:03
你就刷BIOS不要感觉,整天坐那感觉什么时候能感觉好,要勤于动手
作者: huangtao155    时间: 2015-5-9 11:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-9 11:10
先刷BIOS,然后查内存的各个条件看看满足么
