标题: 维修华硕M4N78不触发 [打印本页]
作者: a6299062    时间: 2013-7-13 17:12
标题: 维修华硕M4N78不触发
这两天打雷厉害,劈坏了很多电脑,刚收拾了一个老板子技嘉K8主板,故障不触发,听顾客说打雷后就这样,电源也拔了, 二话没说,直接干网卡,吹掉后跑码正常。 后来接了个华硕M4N78 板子,一样的现象,心想,又是网卡。 直接又干掉网卡后,碰下了开关,还不触发。。 难道桥让打坏了?因为刚接触主板维修没多久,也拿不准哪的问题,测了开关有3.3V  说明正常,应该是主板在保护着。
   既然不触发,就先看IO ,仔细看着IO针脚有没有虚焊,突然发现其中3个针脚碰到一起了,像是受外力挤压一样,小心翼翼的将三根针拨开,废了一番功夫。
  通电测试,触发 , 代码00。。。。。  靠,不会IO烧了吧。
  不甘心的又找了一个更细小的针头,慢慢的再拨开那三个引脚,让其彻底分开。顺便BIOS扣下,刷了BIOS ,  跑码正常 。
   总结  细心人办细心事!
