查看: 5604|回复: 21
[显卡维修]
请教,电容换了又爆
发表于 2013-7-13 15:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块影驰8500gt , 最早是坏掉导致插在主板上时,主板不能加电。
检查发现正面供电部电感旁边一个16v 470u 的电容(不成对,单的。成对的是另外两个)爆。
然后发现背面的一个管也坏了(也是单的,另外正面有两个成对的)。
换了后,开机可以启动,进主板bios正在调其它,突然16v 470u那个电容又爆了。背面换的那个管还没检查是不是坏了。现在又是插在主板上主板不加电的情况。
想请教各位大哥这可能是什么情况啊?
谢谢乐。
发表于 2013-7-13 15:39:40 | 只看该作者 �
仔细量一下,电容有没有装反了。我知道有的牌子的主板的电容标示是反的,这个牌子的显卡不清楚。
发表于 2013-7-13 16:19:57 | 只看该作者 �
应该是没有装反。电容已经取下来了。就是初级12v的滤波电容。用取了电容的显卡插到主板上开机,还是不能加电。
发表于 2013-7-13 16:46:41 | 只看该作者 �
顺着电容 往下跑   烧上不烧下  电容下方电路 检查一下
发表于 2013-7-13 17:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似第一个mos也坏了。现在有点不敢换上去了。首先mos坏的原因还不知道。另外电容爆原因就更不知道了。这个电容在最前面,滤波直流的,目前还没想到它为什么会爆。
发表于 2013-7-13 17:58:48 | 只看该作者 �
看电容  反了没有啊
发表于 2013-7-13 20:22:19 | 只看该作者 �
这么快就爆了,99%是装反了。
如果不确定,用万用表量下,对地0的就是负极。
如果正极也短路,你的显卡根本点不亮。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
因为我也经历过  发表于 2013-7-13 20:41
发表于 2013-7-13 23:25:53 | 只看该作者 �
我曾经装6.3v的1500的挂在12v上,总是爆。。。
发表于 2013-7-14 00:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有装反哈,就算装反电容爆了,后面的管子应该不会有问题哈。而且供电只有12v,用16v电容完全ok
发表于 2013-7-14 09:58:30 | 只看该作者 �
电容耐压值是不是小了啊,换个大点耐压的电容
发表于 2013-7-14 10:50:38 | 只看该作者 �
没有反哈,这个可能性应该不用讨论了。即使安反了,只会爆电容,后面的管子怎么会坏?
另外供电12v,16v的电容应该是没问题的。
目前考虑有没有可能控制管子的Rt9259a出问题了,导致直流变成了脉冲。
发表于 2013-7-14 11:00:53 | 只看该作者 �
搞好了没有
发表于 2013-7-14 15:13:47 | 只看该作者 �
爆之前查一下电压。
发表于 2013-7-14 15:52:03 | 只看该作者 �
看下耐压值和你装反没有额
发表于 2013-7-14 16:12:13 | 只看该作者 �
电容如果没有装反,就检查一下供电芯片供电脚电压是否正常。
点评
哎呀,,哥们你说啥呢,电容焊反的话就跟鞭炮似的,噼里啪啦全爆了  详情 回复 发表于 2013-7-14 18:41
发表于 2013-7-14 17:59:12 | 只看该作者 �
我也碰到电容爆,可以显示。换掉电容后,花屏!
发表于 2013-7-14 18:26:20 | 只看该作者 �
你考虑到你电容质量问题了么?标称耐压16V,不一定有耐压16V,换一个拆机耐压16V电容,你看还爆不爆!
发表于 2013-7-14 18:41:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-14 18:42:49 | 只看该作者 �
如果就一个电容的话,信我,换一个20V的,能好使,我试过
发表于 2013-7-14 19:50:27 | 只看该作者 �
谢谢各位指导。目前不在家,不能检测。但是在线测三个管子都坏了。这个显卡供电电路本来用了3个70N03,上桥1个下桥2个并。最早是下桥坏了一个。结果我用了3055去代。估计遭了。
回去再看看。
点评
哥们,,显卡啥时跑出来一个桥,,南桥还是北桥,还是西桥啊 修好几年电脑,总听到说显卡上有桥,我么就没有见过呢  发表于 2013-7-14 21:27
