AOC 771S 雷击故障
徽州松
2013-7-13 13:31
AOC 771S 雷击故障
接一个CRT,AOC771S 雷击后不亮,打开壳一看,G5643D已经炸开了,去电子城买了一块G5653 后面没有“D”,不知道能不能换,又查到D916跟R941炸了,D916有新的换上,R941图纸上是510欧,没有新的去旧电源上拆一个526欧的换上, R930也炸了,是680 1/4W的,没有相同的,用一个680 2W代换上去,再找了几次,没有什么坏件了,接上电,以为可以了,但出现电压全新只有原来的一半不到,50V只有14V,其他也相应变小很多了,是不是G5643D不能是G5653代换呢???
明天再来
2013-7-13 18:17
这个还修.收好多钱.
徽州松
2013-7-14 07:03
不是钱的问题,人家找上门来,只好帮帮忙吧
张四丰
2013-7-14 11:37
两种芯片差远了。
天天内存维修
2013-7-14 22:21
不能代。参数不一样
