标题: 华硕K42J短路0.20A求助 [打印本页]
作者: 三十人行    时间: 2013-7-13 10:01
标题: 华硕K42J短路0.20A求助
华硕K42J短路0.20A。拆开后主板上写的是K42J。3.3   5V正常,显卡很烫手,给显卡供电的还有个1.2V,把这个电感拆掉后待机0.01A,但按开关没有反应。(开关上一直都有19V,按下有跳变)。主板上的指示灯一个也不亮。想问下这种机子,在待机时乍就有1.2V呢,主板上的元件除了显卡温度异常外,别的没有摸到有很热的。I3的U   AMD独显 HM55的桥
作者: 恒兴网络    时间: 2013-7-13 10:22
量下1.2的是不是要连到网卡
作者: dakuchar    时间: 2013-7-13 10:26
电感阻值都正常么?那个阻止低就修哪呗~1.2V待机有也正常吧,个别机器是这样。
作者: 湖南李伟    时间: 2013-7-13 10:36
显卡本身短路的不多,如果你修前没有动过的话,等你维修的结果。
作者: 博源    时间: 2013-7-13 10:44
刷南桥的bios 100%好,记得加分啊
作者: 屠龙    时间: 2013-7-13 11:24
结果怎样啦{:4_132:}
作者: shuai430121    时间: 2013-7-13 11:29
部分待机下有1.2V的,是正常的,看下电感的对地阻值正常么?
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-7-13 11:33
搞定了吗  期待结果
作者: 三十人行    时间: 2013-7-13 12:15
1.2V对地有10欧。别的电感都值很大,1.2V和网卡不连的。和BIOS无关,试过了,显卡也没有动,我也不相信显卡会短路。别的大芯片没有明显发热的。暂时还没有查出来哪有问题。
作者: qazzymppllq    时间: 2013-7-13 14:27
1.2V电感拆掉后哪边短?供电IC吗?你看看给它供电的有没有个5V待机电压?那个短不?
作者: 三十人行    时间: 2013-7-13 14:51
拆掉1.2V电感后,待机0.01.按开关,开关上的电压有跳变,但电流没有变化。电压3.3和5很正常。1.2是给显卡供电的,显卡那边的对地阻值有10左右,应该显卡是不短路。
作者: xxjc1991    时间: 2013-7-13 15:03
烧板法可以解决此类故障。。。。
作者: 三十人行    时间: 2013-7-13 15:30
xxjc1991 发表于 2013-7-13 15:03
烧板法可以解决此类故障。。。。
电源直接接19V烧时,中有显卡烫手。1.2的电感的电压是0.95-1.2的(PDF上说的)我直接在电感那里接上0.8V电压时,电流显示0.33.显卡只有一点点温的,别的还是没有温度异常的。
作者: 笑睇人生    时间: 2013-7-13 18:16
三十人行 发表于 2013-7-13 12:15
1.2V对地有10欧。别的电感都值很大,1.2V和网卡不连的。和BIOS无关,试过了,显卡也没有动,我也不相信显卡 ...
   显卡要是短路  直接电流最大
作者: 山东芯修    时间: 2013-7-15 09:17
楼主修好了吗 我有一个本 跟你的现象基本是一样的!
作者: 三十人行    时间: 2013-7-21 17:03
没有修好,交还客户了。
作者: haiyu6    时间: 2013-7-21 17:17
就按不触发修啊,交给客户了。。那没有钱挣啊
作者: 陕北青年    时间: 2013-7-21 17:49
先把开机整好嘛。。。。。。
作者: mmbest    时间: 2013-8-14 16:21
我这里有一台k42jr也一样,是不是PCB的问题啊。
