标题: 应为还没够级别就不能进主板维修版块发问题只能在这寻高手了 [打印本页]
作者: w50528708    时间: 2013-7-13 01:00
所有电压正常,时钟也正常,RST复位触发不闪,但是点RST排针可以闪,也刷过bios,一般哪出情况,是七彩虹的CA770T 1.7主板该量的我量了,cpu供电正常,内存供电正常,北桥供电正常,南桥供电正常,usb对地正常,PCIE-A11脚3.3V,PCI-A15 3.3V  ,B16 1.6V cpu有复位电压,有pg电压,都正常,IDE有3.3V复位电压,不知道查哪了,请高手赐教
作者: w50528708    时间: 2013-7-13 01:03
现在晚了,也没人了,希望明天有高手看到
