联想L2060A开机出现节电模式,绿灯变黄灯
我的泪为谁飞
2013-7-13 00:02
今天接了台联想L2060A 故障不通电 拆机发现emi电路有问题,修好后,通电开机了,以为好了。接上vga出现节电模式 心想是不是程序的问题 打开驱动板一看 我的编程器不支持 于是看vga口处有两个管子 不顺眼 找不到同型号的 NND 干脆不装了 通电没想到好了 联想的显示器出现节电模式,绿灯变黄灯 大多数拆了那两ge 6脚的管子就好了
我的泪为谁飞
2013-7-13 17:28
帖子终于通过审核了
