标题: 风扇转速过快 [打印本页]
作者: 焱火    时间: 2013-7-12 22:20
标题: 风扇转速过快
cpu风扇转速检测是正常的六七倍,电压和温度正常,谁知道什么会影响啊
作者: 捷诺维修    时间: 2013-7-13 00:32
什么风扇啊。。一般风扇都有温控,主板BIOS 里边有没有打开温控。。
再有。我碰见最奇特的问题就是,联想的三线风扇,只要在非联想主板上用。转速就能上到5000多。。。一直没高明白联想是咋弄的。就一流氓
作者: 千琼海    时间: 2013-7-13 07:30
笔记本的话,用电流表接5V看看风扇转速,如果5V接到风扇还那样,,那就就换一个风扇,转速高不好吗?散热呀。。
作者: a6299062    时间: 2013-7-13 16:18
笔记本的话,从USB引出5V电压接上, 台式机的话,有可能是品牌机。我遇见过,没弄好
作者: 焱火    时间: 2013-7-14 20:42
千琼海 发表于 2013-7-13 07:30
笔记本的话,用电流表接5V看看风扇转速,如果5V接到风扇还那样,,那就就换一个风扇,转速高不好吗?散热呀 ...
转速高,首先费电,其次当cpu需要更高转速时,风扇不受控制,无法改变风速。
