标题: 联想E46G非通病掉电求助!!!!!! [打印本页]
作者: 消失的印记    时间: 2013-7-12 22:08
接一个新的同行拿来的裸板,(一起拿来了3块板,那两块不想弄了,这人太几把能吹了,那两块芯片都下了,板到处是松香,这贱人还说是风枪吹的,从来没吹坏过,大神们相信吗?{:soso_e119:})好了不啰说了!
E46G,拿板仔细观察,桥背面有进水痕迹,很多测点腐蚀,初步判断是有腐蚀的了,刷干净,没发现掉件什么。。打阻值都正常,加电,无待机,保隔没过,PQ34G极19V,测PQ6G极ACOK无电压。。有问题。。
查ACOK来源
发现由MAX8731AE的13脚发出,查芯片条件,供电,LDO都正常,ACIN为O,正常应该是2,2左右吧,测PR121,122阻值正常。。查ACIN去处。发现PQ2拉低,ACOK#为5V,PQ5没有拉低电压。。。换掉PQ5,保隔过来,3,5V出来了,开机电流0,5-0.6A左右瞬间掉电,测各电感电压和转换电压都有。。。换了个U一样!
仔细看桥背面腐蚀的地方,发现由两条线路经过测点时候好像腐蚀了,刀刮下,果然是断线了,查图纸
此时测DELAY_VR_PWRGOO
ECPWROK 过来的管孔都有3.3V,而且电流0.6多不掉,板上的灯也是亮的,不跑马,把断线补上,电流上到0.6多马上掉电。。。测U16的4脚也没瞬间电压,不知是何原因???大神们给点意见啊。。。 联想E46g.pdf (1.04 MB, 下载次数: 27)
