标题: 烧保险。 [打印本页]
作者: w520mi    时间: 2013-7-12 21:31
标题: 烧保险。
烧保险。是不是一定电路中有短,有一种不是烧的保险里都是黑。我这现在保险不会很黑,就好像溶断那种。那么到底保险是不是一定是短路才会烧掉。还有我的电容,有好几个都鼓饱,16V2200UF和10V2200UF有几个都鼓饱了。有没有那位高手可以说明一下。
作者: 浪子尘埃    时间: 2013-7-12 21:45
这都是很基础的电路基础了。烧保险两种情况 一是电路有短路 二是瞬间电压或者电流过大(浪涌导致)烧保险不要轻易的换保险,先排除电路没有短路 排除后可以用一个60W的钨丝灯泡作为保险 不短路灯泡不会亮 短路的话灯泡会常亮。 电容鼓包就不用说了吧
作者: 梅影雪    时间: 2013-7-18 18:07
保险两种情况 一是电路有短路 二是瞬间电压或者电过大,去进修进修啊
作者: ljw729672296    时间: 2013-7-21 15:12
保险坏:电流电压瞬时过大,像负载短路,变压器初级短路,整流管性能不好,市电不稳定等
作者: 快乐修理    时间: 2013-7-23 17:42
电压不稳定互高互低也会烧保险
