标题: 每次都要放电之后才能显示。急急急急 [打印本页]
作者: chaizr    时间: 2013-7-12 20:10
     前几天接到一台DELL N4030的机器  触发到0.5停住了。查供电 发现南桥和CPU供电没有  南桥电感短路。拔掉南桥后正常。南桥是HM57。订来一个换上之后亮机。 刷刷给装上。蛋疼啦。上电到1.3不显示。又刷刷给拆开来。触发又亮了。几经周折发现只要一放电就能正常亮机 。不管是用适配器还是电池或者装上COMS电池。点一两次能亮。几次之后又是触发到1.3不亮机。看现象个人感觉应该是哪个电容不良导致的。请教一下各位这种机器有没有什么办法能找出故障。
作者: wzh432    时间: 2013-7-12 21:12
帮顶,我也想学习学习!
作者: popo205    时间: 2013-7-12 21:16
早几天看到个帖子,说是把网卡下了后,一切正常,要不,你也试试。
作者: 海参    时间: 2013-7-12 21:29
如果是电容的话,那不是可以用“烧鸡”法?
作者: 喻庆国    时间: 2013-7-12 21:35
感觉你的桥没有做好.请你重新加焊!不行的话重新换桥.
作者: skyjw    时间: 2013-7-12 23:57
放电就正常一般跟BIOS有关,刷个BIOS一般能解决问题!试试看。
作者: serveridea77    时间: 2013-7-13 01:00
rtc电蓉查查
作者: chaizr    时间: 2013-7-13 09:35
恩,我都试试看吧。  谢谢了。
作者: 绯色天空    时间: 2013-7-13 09:46
纽扣电池电量?试试刷BIOS。LZ搞好说下
作者: 明天再来    时间: 2013-7-13 11:35
这种就有点费时间了.
作者: 徐州小高    时间: 2013-7-13 13:35
H55 57 换桥还是刷BIOS吧   不然会莫名其妙
作者: chaizr    时间: 2013-7-13 15:05
恩,原先的编程器坏掉了。还得等新的编程器到手才能弄呢。呵呵  好啦的话一定第一时间把原因发表上来。谢谢各位了。
作者: liqiang19831205    时间: 2013-7-13 15:18
应该要换桥吧
作者: 郭丹枫123    时间: 2013-7-13 18:16
这种现象跟你换的桥关系大
作者: chaizr    时间: 2013-7-14 11:18
BIOS刷过了    网卡也拿了。南桥也重置了  还是涛声依旧。唉,看样子还得换个南桥。也不知道换了会不会好。{:soso_e125:}
作者: 恒兴网络    时间: 2013-7-14 11:39
桥的嫌疑比较大
作者: chaizr    时间: 2013-7-16 18:13
换啦南桥还是一样的故障。  唉,这机器修的真蛋疼
作者: kun616    时间: 2013-7-17 12:01
1、换南桥晶振与揩振电容,2、重植南桥,3、更换南桥。
