标题: AOC C776+行幅不能调难题 [打印本页]
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-9-18 10:52
我有一台显示器AOC C776+ 是行幅不能调  ,TIP122是好的 但外围电路没有查到坏的, 阻力管也是 好的 ,我 把行扫描心片 .TIP122 .阻力管 也换过 照旧  在 菜单里行幅不能调.进度条里没有数字.数字一直是 0 .显示无任何反映. 在工厂模式下.行幅也不能调.但进度条有变话也有数字.数字也能动.就是行幅没有反映.数据也刷过 N 回了.这是怎么回是呀!老师帮忙.  我先谢谢了 .        老师们帮忙呀
作者: rzjcw    时间: 2008-9-18 11:24
数字一直是O.是不是按键坏了,还有你注意一调的时候122的B级电压有 没有变化还有122的C极电压是多少?
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-9-18 11:55
按键是好的在工厂模式下能调 ,   C极电压是1.2V
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-9-18 11:57
补上 面的 B极是2.2
作者: 把显示器修精    时间: 2008-9-18 19:36
先把C极电压 修出来再说~~~~
作者: 段文婷    时间: 2008-9-18 19:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-9-22 16:50
标题: 回复 #5 把显示器修精 的帖子
但断C极就有60几V电压 不知道如和入手
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-9-23 09:56
说CPU坏了 但在工厂模式下有进度条   呀  只是在彩单里不能调
作者: 王百柏    时间: 2008-9-23 11:00
行幅管C极一般电压20几伏,2。2伏不对,有漏电地方,把电容换掉试试。
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-10-1 10:56
一般是那个地方漏电
