标题: 顶星的AM2 T-N5AW主板,全板供电正常,就是CPU无复位 [打印本页]
作者: yvhkasd    时间: 2013-7-12 17:12
   顶星的AM2 T-N5AW独立显卡大主板,全板供电正常,就是CPU无复位。
  故障开始是不跑码,后来我洗了下板,能跑码了,但是非常慢,开机10秒后才跑码,跑到有显示最少30秒以上。刷过BIOS,也是一样,后来开机到提示按F1画面的地方,由于有事,就等了半个小时,回来一看,死机了,再开,又不跑码了
  机器测试所有供电正常,就是CPU无复位,PCI有复位。求高手帮忙!
作者: cflr119    时间: 2013-7-12 17:24
桥虎焊不?单桥还是两个桥的
作者: yvhkasd    时间: 2013-7-12 18:13
cflr119 发表于 2013-7-12 17:24
桥虎焊不?单桥还是两个桥的
单桥的,开机压过桥,没反应。
作者: yvhkasd    时间: 2013-7-12 18:14
刚刚无意中,在插上电源的时候,没开机,摸南桥的时候烫手,是不是南桥挂了?
作者: 明天再来    时间: 2013-7-12 21:08
这种虚焊可能性大.
作者: 浅唱↗那弑爱    时间: 2013-7-12 21:08
楼上说的对,有的虚焊你压桥也出不来,也有可能桥芯片直接跟焊盘脱开了,焊盘上的焊点掉了。
作者: yvhkasd    时间: 2013-7-12 23:23
1006523463 发表于 2013-7-12 20:58
这种情况 虚焊也有 可能 可以上 BGA返修台 加焊下 南桥
没有BGA设备,只能判死刑了!
没有BGA设备,只能判死刑了!
作者: 浅唱↗那弑爱    时间: 2013-7-14 09:53
yvhkasd 发表于 2013-7-12 23:23
没有BGA设备,只能判死刑了!
真到判死刑的地步,你不如用风枪加焊,死马当活马医。有用风枪加焊好的,论坛有先例。
作者: yvhkasd    时间: 2013-7-15 13:00
嗯,试试了,用风枪加焊的话,技术要求比较高啊,而且要有耐心,很容易翘板
