标题: DELL N4030掉电 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2013-7-12 16:35
标题: DELL N4030掉电
接一台同行发来的DELL N4030笔记本,开机一会就掉电,掉电后还可以开机。凭经验以为是过热掉电,迅速拆开机子处理好散热,装上机子试机,还是一样。开机不到一分钟就掉电,掉电时用手摸散热器感觉也不是很热。不知道什么原因?
作者: ycjxdn    时间: 2013-7-12 16:38
查一下温控电路!
作者: 喻庆国    时间: 2013-7-12 16:46
周总你这个掉电的机子修好了没有?是什么问题?
作者: 492133369    时间: 2013-7-12 19:26
你最好换个U试试,可能有收获喔,之前因为太热掉电后影响到CPU,所以开机进到系统马上掉电,循环一样,换个CPU就可以的话。你换回原来的CPU 就好了。  我遇到好多了,希望对你有用。
作者: 周锡均    时间: 2013-7-15 11:48
兄弟,是哪里的?此机已经修好了!
作者: 周锡均    时间: 2013-7-15 11:49
492133369 发表于 2013-7-12 19:26
你最好换个U试试,可能有收获喔,之前因为太热掉电后影响到CPU,所以开机进到系统马上掉电,循环一样,换个 ...
早就换了U试过了,不是CPU的问题。谢谢兄弟!
作者: 周锡均    时间: 2013-7-15 11:50
该机最后换EC好了,不掉电了,测试一切正常!
作者: NO0NE    时间: 2013-7-21 10:24
谢谢你了 周师傅
作者: NO0NE    时间: 2013-7-21 10:33
应该没有问题了
作者: 硬盒红塔山    时间: 2013-7-21 16:34
啊啊,EC的问题?我现在手里有个机器,就是开机一会不是很热,、就掉电了,然后可以在开机,一会又掉电
我也换个EC试试看,多谢分享经验!!!
作者: qianhao    时间: 2013-7-22 13:47
你的EC换了吗 可以吗  我这台和你一样的问题 我也准备换个EC
作者: qianhao    时间: 2013-7-22 16:48
    换了EC还是一样
作者: 7471800    时间: 2013-7-26 11:18
南桥吧  以前遇到过一台换南汽好了
作者: 电子技术员    时间: 2013-7-26 21:42
想请问下楼主的思路,怎么会想到EC上去的,难道是巧合?
作者: 消失的印记    时间: 2013-7-26 21:56
掉电这种机器,除了通病机子,就得一步步查,比较头痛
作者: NO0NE    时间: 2013-7-29 16:38
我换了EC 客服用了15天  现在又反修 还是老问题啊
作者: qianhao    时间: 2013-7-31 15:08
我做了南桥可以了 过了几天又回来了
作者: 联想世界    时间: 2013-7-31 15:17
换EC好了,是通病不?
作者: NO0NE    时间: 2013-8-2 09:16
大师 那是是没问题啊
作者: 陕北青年    时间: 2013-8-2 09:35
开机掉电,不应该是EC
作者: GZLxiaoming    时间: 2013-8-2 09:39
陕北青年 发表于 2013-8-2 09:35
开机掉电,不应该是EC
碰到同样的问题了,电流上到0.6.直接掉电。
作者: 宏图一郎    时间: 2013-8-10 23:35
这机器通病 来了两个还没搞好 很是郁闷
作者: 科铧电脑    时间: 2013-8-16 10:15
换过ec还是会掉电
作者: woiy    时间: 2013-8-16 10:27
是进系统掉电还是进BIOS也会掉啊?你们说的掉电有点笼统哦。。没上图,都不好分析。
作者: kennychao    时间: 2013-8-18 16:33
先换内存CPU试试,问题依旧就看桥以及桥周边的问题了
作者: 方道聪    时间: 2013-8-20 13:27
我早上也碰到一台,进系统5分钟左右掉电,清理风扇没用
作者: jiaoyilin    时间: 2013-8-20 13:41
EC引起掉电,学习了
作者: 章平    时间: 2014-6-24 17:58
EC引起掉电,学习了
作者: 任我行成功1    时间: 2014-6-24 18:39
经验楼主我学习了。
作者: hanlu    时间: 2014-6-25 20:33
很好啊,,学习中
作者: ts386366068    时间: 2014-6-26 15:30
EC  今天我也修好一台同样问题
作者: L蓝信    时间: 2014-11-18 11:32
qianhao 发表于 2013-7-31 15:08
我做了南桥可以了 过了几天又回来了
学习下示波器吧http://2.taobao.com/item.htm?id=42305871906&spm=686.1000925.0.0.7zfxvJ
