IBM X31
松署爱你
2008-9-18 10:35
IBM X31
无3。3V 5V 输出
max1631 测起来电压都正常,,
测9角基准电脑2V 没有,,我换了芯片,还是没有。。
请高手帮忙
风行风尚
2008-9-18 12:51
我也是新手,不知道我的理解是不是对,1631的9脚的2.5V REF并非外加电压,而是1631芯片正常工作后输出的基准电压,1631正常工作,除了有来自VINT16的供电外,还需要有来自PMH_4的触发信号VCC5M_ON和PM_SLP_S3,因此,1631不工作,在电压条件满足的情况下,需要检查是PMH_4否工作正常。可以对照X31的图纸和点位图来检查相应的位置。
松署爱你
2008-9-18 15:31
没点位图啊。。
谁发一份到我邮箱
wzdbs@126.com
南风面
2008-9-18 17:15
关于1631或者1632这类芯片的资料,工作情况与检测网上有很多,这个论坛就有不少不错的.你多看看别人写的资料吧
