这电路图啥意思吗
无泪之城
2013-7-12 15:12
这电路图啥意思吗
这张电路图RTC_VCC是供给EC的,可是EC 测不到,然后看电路图,R173没装,+3v_RTC过不来,就算RTC_VCC有3。3V 那R172是零欧电阻 直接拉低!这RTC_VCC能产生吗!还是我的思路有问题呢!请各位老鸟看看!
zhengsir222
2013-7-12 15:55
这电路图是不是修改过的哦,
要不就电路图可能错了
爱&就追求
2013-7-12 16:17
这图确定没修改过
无泪之城
2013-7-12 16:30
爱&就追求 发表于 2013-7-12 16:17
这图确定没修改过
l论坛下载的,Z470
q356468976
2013-7-12 16:41
肯定是R172的阻值标错了,要么就不是这张图纸,R172不可能为0,如果为0的话RTC VCC怎么可能有电压
、Donkey
2013-7-12 19:40
应该是R173是有的,或者R172是个电容,不然不会有电压的
无泪之城
2013-7-12 23:02
这板子修好了!EC有问题!但是亮机后!那个脚也是0V 可能EC不需要RTCVCC 只是南桥需要!
胜利笔记本维修
2013-7-22 19:42
没文化真可怕啊 图纸都不会看
371833131
2013-7-22 20:03
COMS电路的供电,给南桥的。
