标题: R410不触发 [打印本页]
作者: arrick    时间: 2013-7-12 15:04
标题: R410不触发
    今天刚接客户一个机器,方正R410板型是I4XSIX 。前期是同事在修的。告诉我只要随便按主板一下。不管是哪里都能触发开机,一切都正常。
    但经常都不开机,拆不主板,按北桥经常开机。北桥和触发是不搭的。但怀疑北桥有不良造成南桥有问题从而导致不开机也是有的。北桥是SIS672 南桥是SIS968的。于是就加焊了下北桥。这下就彻底不开机了。怎么按都没有用。于是就拆下北桥。拆下北桥还是不触发。确定不是北桥造成的就重新置球装上去了。
     由于客户要的很急。同事跟我说要加急(其实是老板啦)。我就直接去下了个图纸。。快马加鞭的查电路图去了。。。
   一个不触发的机器首先得看19V下去了没(有人说这是废话,但有的机器19V偏低点会造成待机不正常的从而不触发的)。看到保护隔离没问题了。直接就去查待机芯片的工作条件了,由于找待机芯片费劲就直接查EC的工作条件了。发现
   EC 的VCC都没出来。心里一阵暗喜,就顺着+3.3V查上去了。
    当跑到U16的时候,1脚5V,2脚2V 3脚OV,好。问题就出在这里了。用手一推就掉了。。哈哈哈。原来问题出在这里啊。
虽然是小问题。高手来上手的可能比我快的多。但我感觉心细,不急不燥才能维修的基本原则
         后面修出来的电脑会和大家分享下。。多多交流交流。谢谢
    attach]633913[/attach] chinafix.com.cn迅维网_方正R410SU ECS I4XSIX_MB_R01_0219.rar (757.71 KB, 下载次数: 67)
