ASUS a40j 奇怪的问题
花花田
2013-7-12 14:21
ASUS a40j 奇怪的问题
ASUS a40j 官网检测是k42jp 一代i5 CPU 3带内存2跟2G的点不亮,单根怎么点怎么换插槽,都是好的。一上2跟就不亮,在官网下的在线升级BIOS,机器64位系统,官网上的3个在线跟新都用不了,不是点了安装完了,就没反应了, 要不就报错, 然后换了个XP, 在用BIOS跟新程序,提示,本程序只支持华硕笔记本, 哎嘿,我都不知道是什么问题了, 现在在装WIN732为试试, 不知道那个大神遇到了,解决了,给通报一声谢谢啦啊
喻庆国
2013-7-12 14:31
你两根内存加一起是多大?一般两是一样的2G就不存在问题的.要不主频不一样的两根内存,AMD架构不如英特尔的架构兼容性好!
dakuchar
2013-7-12 14:40
换两个一模一样滴,你得保证主频一样。。。
bjbbz
2013-7-12 14:56
看看。结果。。。
花花田
2013-7-12 16:31
喻庆国 发表于 2013-7-12 14:31
你两根内存加一起是多大?一般两是一样的2G就不存在问题的.要不主频不一样的两根内存,AMD架构不如英特尔的架 ...
i5的哥哥, 换共同频, 同牌子的也是一样
花花田
2013-7-12 16:33
现在悲剧了, 刷了几个BIOS,不行,什么内存跳上的版号啊, 什么I5的,显卡是003的的BIOS还有我自己以前备份的,下的都试过了不行,吧机器原来上一根内存能亮的,他自己的BIOS刷回去,也不亮了,我哩个娘啊 1··无语中···
喻庆国
2013-7-12 16:41
也遇到过把CPU来回重装几次就好了的.楼主可以试试看.
