标题: 修复华硕P5QPL-AM无时钟无复位 [打印本页]
作者: 343989169    时间: 2013-7-12 14:09
收到客户一片华硕P5QPL-AM的主板
上电测量后发现供电全部正常,测量PCI B16时钟电压为OV,复位灯常亮(时钟不正常导致的复位不正常)。
要想时钟正常那就需要满足时钟芯片的工作条件,由于没有此板的电路图及点位图,问俺师傅要了块华硕P5QPL-AMR的点位图(两板几乎一样),经查时钟芯片的供电正常,开启信号的第9脚电压为1.6V,为明显不正常,经点位图查询得知第9脚链接到一个三极管,三极管的B极为CPU电源管理芯片发送出来的PG信号,另外一极为南桥发送出来的SLPS3#信号,看到现在终于明白原来是用CPU电源管理芯片的PG信号来控制南桥发送给时钟的SLPS3#信号
上电测量三极管的B极为3.4V,E极为3.3V,C极为1.6V(即时钟信号的开启信号电压),开启信号电压明显偏低,在废板上随便拆了一个三极管上去装上,上电测量还是没时钟没复位,难得装错了三极管N管装成P管了???? 不管了不管了,管他什么三级管,反正时钟开启信号需要的是3.3V,那就给他个3.3V吧,直接用线连接三极管CE两极,开机触发!!!一下。。。两下。。。三下。。。狗日的咋的连触发都没了,哥可啥都没干呢,只是连接了一下三极管的CE两极啊{:soso_e150:}{:soso_e150:}没了触发搞毛线啊,果断断开CE两极后,触发上电了,妈的原来还真是这问题,想了一下,可能是上电时序的问题,这个3.3V的电压给早了,既然是供电正常后CPU电源管理芯片发出的PG信号来控制这个电压,而这个PG信号电压跟南桥的SLPS3#的电压差不多,那么就直接用这个PG信号电压给时钟芯片作为开启信号算了,于是又直接飞线三极管的BC两极,触发上电,复位正常了,心里一阵狂喜,确定了换上去的管子要么是坏的,要么装成P管了,在料板的差不多位置又拆了一个上去装上,上电测试一切正常,开始跑码显示咯!{:soso_e113:}{:soso_e113:}
就在我还在高兴的时候,居然掉电了,试了几次都是如此,问师傅什么都正常了,屏幕也能显示了还掉电,师傅也不知道个所以然,就在屏幕点亮的时候,
我数着1,2,3,4,5,6........快掉电呀,快掉电啊,师傅听见我的数数后过来看了下屏幕显示激动的说,我知道什么问题了,然后发了个他去年碰到的这个问题,这是他碰到的问题http://www.chinafix.com.cn/thread-541191-1-1.html ,我点击链接还没等看完,只看到只要跳一下usb的跳帽 ,没等看完就在主板上找USB跳线帽,找到后跳到另一根针,然后就急急忙忙触发上电,显示正常了,也不掉电了,想不明白那是怎么一回事,问师傅他说是南桥检测USB5V 电压是否正常的,如检测到不正常后倒数15秒关机,是华硕独有的设计,我测量USB跳线针电压,左右两边分别链接的是ATX电源的待机5VSB和红色5V,电压均正常,实在想不明白, 我不服气的又把跳线帽跳回原来的那根针,开机测量,也是正常OK了不掉电了。咳,坑爹的板子,俺可啥都没干呢,不就来回跳了一下嘛您就正常了(现在还不明白南桥怎么会检测到USB不正常,只是来回跳了一下就好了)!
至此此版修复!
本人新手学徒发帖不易,有写错之地忘见谅!
这里是于与这板几乎一样的点位图,里面有点图软件的 P5QPL-AMR.rar (490.98 KB, 下载次数: 120)
