标题: CPU没供电 [打印本页]
作者: 晏子是处    时间: 2013-7-12 13:47
标题: CPU没供电
RT8855没有EN3.3V,但有1脚PG3.3V,EN脚连着两个N沟道管,后面那个管的G级经10K电阻进了桥里面{单桥},桥供电有1.2V,没有总线电压,RT8855已经换过了{芯片绝对是好的}从好板拆过来的!还有什么地方要查?还是桥坏了?EN脚没空焊有值阻
作者: 天使的小恶魔    时间: 2013-7-12 13:59
你这个问题估计是神仙都没办法帮你分析 你是INTEL的主板 还是AMD 还是NV啊?你就一个RT8855 那只能跟你说 RT8855 8脚小芯片 1脚是BOOT脚 12V 5脚主供电脚12V 7脚EN脚3.3V左右  MOS管 请问下哪个是上管 哪个是下管? 顺便说下 INTEL的是先有桥供电 才到总线 总线正常后才有CPU 你总线没供电就先修总线供电出来勒 总线供电又是什么供电模式?PWM 还是运算加MOS?
作者: haozi850501671    时间: 2013-7-12 15:28
恩 楼主是挺含糊了噢 。。、。
作者: 贵子哥    时间: 2013-7-12 17:35
没有VTT电压当然不会有CPU供电了。CPU电源IC的EN脚是由VTT转换而来的。具体电路要跑出来。
作者: 天涯之远    时间: 2013-7-12 19:35
你可以先把和EN相连的管子拆掉 如果IC这边没问题 拆了后就会有CPU电压 如果拆了就有 那就是别的地方电压没满足才没EN  可以看看IO的PG信号出来没有 找不到供电之类别的问题 就只有换桥了 夏天烧板的多 可以量下各项电压的阻值 看有没短路的
作者: 贵子哥    时间: 2013-7-12 20:57
1006523463 发表于 2013-7-12 20:55
这里的VTT电压 指的就是总线电压吧  这个总线电压 可以上CPU假负载在CPU座到北桥之间 的MOS管 S级可以 测 ...
是的.可以在MOS管的S极测到
作者: 浅唱↗那弑爱    时间: 2013-7-12 21:06
楼主,你先把EN脚链接的两个三极管换掉试试看啊, 有可能是两个三极管本身问题呢。 换完看有没有en出来。
作者: 贵子哥    时间: 2013-7-13 08:53
1006523463 发表于 2013-7-12 21:00
这个 VTT总线电压异常的话 供电IC的 EN端是不会高电平开启芯片工作的吧 从而CPU也没有工作吗
是的,你说的都对
作者: 贵子哥    时间: 2013-7-13 09:19
1006523463 发表于 2013-7-13 08:55
有些板子VTT总线电压不正常的话  是不会出桥供电的吗
VTT好像就是桥供电转化的吧。INTER和AMD的板子稍有不同。我也不太清楚。你说说看
作者: 晏子是处    时间: 2013-7-13 09:32
天使的小恶魔 发表于 2013-7-12 13:59
你这个问题估计是神仙都没办法帮你分析 你是INTEL的主板 还是AMD 还是NV啊?你就一个RT8855 那只能跟你说 R ...
AMD的桥是先有CPU供电的才有VTT啊
作者: 晏子是处    时间: 2013-7-13 09:39
天涯之远 发表于 2013-7-12 19:35
你可以先把和EN相连的管子拆掉 如果IC这边没问题 拆了后就会有CPU电压 如果拆了就有 那就是别的地方电压没满 ...
拆了之后也没有,没思路了!
作者: 天涯之远    时间: 2013-7-13 18:17
你那个与EN直接相连的小三极管  上面的脚连EN  那下面两只脚 左边和右边的脚电压各是多少
作者: 晏子是处    时间: 2013-7-13 19:41
G级3.3V,S级没电压
作者: 天涯之远    时间: 2013-7-14 11:17
有的板子EN线不止到三极管  还会直接进桥的  你可以跟下线    G级有电压  说明CPU电源IC这边应该没什么问题  主要是前级的条件不满足导致没EN   不同板子设计不一样  但比如IO的电源好信号这些是必须要有的    如果你找不到别的问题  那就只能换桥了
