查看: 3964|回复: 6
FSP 电源带不动负载怎么修
发表于 2008-9-18 10:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
遇到几例FSP电源,带不动负载,黄色12负偏低(只有11负),其他各组电压正常,不知道怎么修。希望有知道的老师回复一下。谢谢!
发表于 2008-9-18 10:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的电源特殊啊?!一般黄线是+12V,你有没有弄错?
发表于 2008-9-18 10:43:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你表笔测反了吧,看一下电容有没爆了?换PWM 芯片看看
发表于 2008-9-18 23:50:40 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
这种情况很多是电容爆浆了,你看看!
发表于 2008-9-18 23:57:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要是输出电容没问题的话,就换12V输出的开关管了
发表于 2008-9-28 16:09:51 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
谢谢各位老师的意见,我说的黄色12V偏低(我把字打错了),我也把PWM芯片换了,电容也换了,12V的二极管也换了,也不见电压升高,还是只有11.2V。FSP这种电源带不动负载的我们这儿遇上的还比较多,好像没修好过。没想到有这么多人回复真的很高兴。
发表于 2008-10-23 18:28:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
11.2V,空载时正常。
你这个电源要查带负载后,哪路保护了。。。
