pegatron IPM41-D3
雪源电脑维修
2013-7-12 12:18
pegatron IPM41-D3
pegatron IPM41-D3
开机显示 Verifying DMI Pool data...... Err 5:Error finding vfloppy.sys Err 5:Fake floppy driver not found press any key 我每次开机都这样, 必须要按一下键盘才可以进入。我按下面的朋友那样一步步做了 只要在CMOS设置里面把软驱屏蔽掉就可以了。 具体方法为: 开机按DEL进BIOS, 选择:STANDARD CMOS FEATURES 回车 DRIVE A : 设置为 None DRIVE B : 设置为 None 按ESC返回 选中Advanced BIOS Features 回车 通过方向键选中First Boot Device或(1st Boot Device) 使用上下方向键选中HDD-0 按ESC返回BIOS设置界面。 使用方向键选中Save &Exit Setup 按 ‘Y’键后回车,ok .从来没遇到过这样的问题,谢谢了
haozi850501671
2013-7-12 15:59
修改BIOS参数好了没有 ?没好 断电再看下 CMOS设置情况》。。。
贵子哥
2013-7-12 17:33
就是软驱关掉了嘛、
浅唱↗那弑爱
2013-7-12 21:52
楼主真细心, 把语句全打出来了。
周二娃
2013-7-12 22:01
这个也算是问题!?
zoujiaqaing
2013-7-16 11:51
给哥们
发个bios
