标题: MSI K8N Neo4貌似内存插槽问题 [打印本页]
作者: 绫波丽    时间: 2008-9-18 09:45
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 东方维修    时间: 2008-9-18 10:11
多换几个牌子的内存,一定要跟主板兼容的呀!如果不行就把主板所有的卡都拔下来重插,如果还不行那就的检查主板了!
作者: 马德华    时间: 2008-9-18 10:12
诊断卡显示的代码是什么?
作者: 绫波丽    时间: 2008-9-18 10:13
原本插着的Kingston内存服役了2年后,加了一根Kingston一起继续服役1年到现在
晚上关机时好的  早上起来开机就这样了
把另外一台电脑好的内存拔过来插上也是一样的叫
原帖由 马德华 于 2008-9-18 10:12 发表
诊断卡显示的代码是什么?
家用。。。我没有诊断卡
作者: 海参    时间: 2009-3-10 12:22
如果你检测的内存条都是好的(可在别的主板上测试),那么有可能就是主板方面的问题
可能是供电方面,也可能是BIOS或是到北桥、到CPU座的线路
