标题: 四灯改三灯 高压板 [打印本页]
作者: 易佳    时间: 2013-7-12 11:03
标题: 四灯改三灯 高压板
今天碰到一个三星t220的显示器 闪屏 出现数字模拟信号 不用看基本都是按键板问题 修多了 , 亮了一会黑屏 测灯管 发现一个不亮 ,以前都是四灯改两灯的通用高压板这个屏22的估计不行换灯管太麻烦 于是找资料  发现 用2个 20 3kv的电容并联 可以冒充灯管 现在已经亮屏 希望对你们有些帮助
作者: 李翔    时间: 2013-7-12 22:31
搞不明白以前是四灯改两灯,现在又坏一根,怎么用电容代替呢,如果是还有灯管没插的话,换一个灯管插进去不就可以了.
作者: amingor168    时间: 2013-7-13 11:39
這樣不是影響到整體的亮度值嗎?
作者: 踏风寻梅    时间: 2013-7-13 11:43
amingor168 发表于 2013-7-13 11:39
這樣不是影響到整體的亮度值嗎?
影响不是很大 基本上看不出什么问题的。
作者: amingor168    时间: 2013-7-14 08:40
下次有機會也來試試,應該可省掉不少麻煩!
作者: 4orever    时间: 2013-7-15 10:39
即使22的。改成双灯一样不影响。
作者: leijn    时间: 2013-7-16 19:04
改了亮度不够的。
作者: 天天CPU维修    时间: 2013-7-17 08:36
那很容易烧灯管的,电流太大,
作者: 易佳    时间: 2013-7-17 12:21
李翔 发表于 2013-7-12 22:31
搞不明白以前是四灯改两灯,现在又坏一根,怎么用电容代替呢,如果是还有灯管没插的话,换一个灯管插进去不就可 ...
换灯管麻烦 还有危险性,改两灯亮度不够不说还费了个高压板而三灯坑定比两灯好吗
