联想B460换铁壳MOS管问题
ap0207123
2013-7-12 09:58
联想B460换铁壳MOS管问题
一台B460 5a短路,拆开发现铁壳MOS管发热,接坛子里的方法换上普通的MOS管,发现CPU底的一个黑色电容短路,换之,接上电源开机正常,摸MOS管没发热,于是装机拷半小时,第二天叫客人来取,不料一接电源 ,冒烟 一股烧焦味,只好留下再修,拆开发现装的普通MOS管烧焦了,准备装第二个试试,发现主板接S极和G极处是通的,不敢接MOS管上去了,估计是CPU电源管理芯片也烧了。求解,是CPU电源管理芯片坏造成MOS管坏还是MOS管坏造成芯片坏呢?而且发现还有几个黑色的大电容都一齐短路了。有没同学遇到过这种情况
(130.76 KB, 下载次数: 159)
下载附件
保存到相册
2013-7-12 09:56 上传
喻庆国
2013-7-12 10:05
MOS代换前请注意其MOS的功率大小要基本够用,最好一组上下管一起代换,因为这种上下管基本是对管.只换一个出问题的可能很大.
kun616
2013-7-12 10:28
代换时在料板上的CPU供电MOS管换。CPU供电的MOS管是整板中功率最大的。建议换时要上下管一起换。
283468192
2013-7-12 10:52
我估计你刚开始是管子坏了 ,电源管理IC是后来烧坏的 ,你换管子把上下管都换掉吧
492133369
2013-7-12 11:06
要上下MOS管一起换,避免功率不一导致短路!
低凋、进行曲
2013-7-12 11:20
电容都短路可是上管S极接地了。
woshihuyu
2013-7-12 11:31
B460的通病了 碰上好几台了都。再就是3M5M的小芯片下面一个电容容易击穿
暗黑使者
2013-7-12 11:41
这个算是通病了,机器容易出大电流了,至于贴壳子要成对的换才行。。。
李艳僚
2013-7-12 12:01
你最好还用原装的
小辉修电脑
2013-7-12 12:11
原装的也难装啊!!!我就挂在难装这里几次了
绯色天空
2013-7-12 12:36
对管有问题都要一起换 注意匹配
hyc4280501
2013-7-12 12:41
网上买一个MOS管吧,几块钱的事情
一水中
2013-7-12 13:35
我都买了全新的备用了。改老费事了。
quantaesRMA
2013-7-12 14:02
改的真难看,买个铁管子又不贵,还好看,显得你专业。
电容短是因为大电流击穿的,现在你把IC,铁管子电容一起换,就OK了。不用纠结。
Q528869901
2013-7-12 14:12
\此类问题可以秒杀的订几个相同的管子回来换之绝对OK,我都是4个一起换的, 现在问题还搞复杂了,- -!
398642311
2013-7-12 16:48
一组上下管一起换吧
扬帆起航
2013-7-12 22:52
还木有换过这个龟壳管呢
雪花无情
2013-7-13 00:16
哪个原装管也很好换的,小心点就行了
区区在下
2013-8-5 12:40
这个管子老焊不好啊
博锐电脑维修xj
2013-8-5 13:22
最好是上下管一起换!仔细测量电源管理芯片
zhanghailiangwa
2013-8-5 13:55
大电流 这么深奥的问题 费解 只好慢慢研究了
齐齐哈尔
2013-8-5 14:11
用原装的好的
