标题: 报7b蓝屏时什么故障啊? [打印本页]
作者: 好久以前    时间: 2013-7-12 08:55
标题: 报7b蓝屏时什么故障啊?
报7b蓝屏时什么故障啊?
作者: ddwko    时间: 2013-7-13 18:08
要么就是存要么就是硬盘吧
作者: 许储    时间: 2013-7-14 00:05
ddwko 发表于 2013-7-13 18:08
要么就是存要么就是硬盘吧
你这回答也他I简单了吧,是个干维修的都知道好吧?最好是能把板的型号说出来,还有你用的是什么诊断卡,因为有的诊断卡不一样,我们都是以基地的诊断卡为标准的。  建议先换系统,从简单的做起。
作者: liujiahong    时间: 2013-7-14 00:39
是不是换系统才蓝屏的。通常是AHCI 没有改成兼容模式导至的。可以进BIOS改改设置
