标题: 哪位高手知道这是什么管子(附图) [打印本页]
作者: 鞍山    时间: 2008-9-18 08:55
[attach]36198[/attach]请问图中 D40 是什么管子  天逸80   实测 2-3正向压降 0.57V  3-4正反向 均0.7V   1-4正反向均不通,是否正常
     晕
[ 本帖最后由 鞍山 于 2008-9-18 11:41 编辑 ]
作者: 踪影    时间: 2008-9-18 09:54
这是笔记本上的吧,主板代号是多少?
作者: 张先生    时间: 2008-9-18 09:56
D一般都是二极管,这个象是一个由二极管组成的整流桥。根据连接的地方验证一下吧!
作者: 海迪    时间: 2008-9-18 09:57
看旁边的插口是台试的吧你可以找一个一样的板子换是去啊!还有板子什么型号!
作者: 鞍山    时间: 2008-9-18 11:32
    晕
作者: 张先生    时间: 2008-9-18 15:47
恐怕就是一个整流桥了。
作者: yzz163    时间: 2008-9-18 15:54
1234各脚电压多少?
作者: 西安科贸    时间: 2008-9-18 22:17
在笔记本的主板里,这里是一个二极管的符号,但是里面等于封装了两个二极管,它们都有二极管的特性,具休正负极要取下来测较为准确,
作者: 蓝科电脑    时间: 2008-9-19 13:55
虽然我不懂,但看到楼上的回答,长见识了,
作者: 鞍山    时间: 2008-9-19 15:32
1、2和3脚 0V  4脚 4。96V
作者: 鞍山    时间: 2008-9-19 15:36
3脚 与 高压条PWM 直连  该机高压条不工作  飞线过来3V 后灯亮,但已不受主板控制,暗屏时,灯依旧亮
作者: 鞍山    时间: 2008-9-19 15:41
哪位PWM信号是由 北桥发出,还是由 KB910Q-B4  发出
作者: 王大修    时间: 2008-9-19 15:43
才明白是液晶!!
楼主的表达能力太强了!
作者: 鞍山    时间: 2008-9-19 15:52
不好意思,我主要是想搞清楚问题是不是出在这个管子上
作者: 鞍山    时间: 2008-9-23 09:20
昨天换了 KB910Q-B4 背光灯正常了。在吹旧片时,发生了暴片   热风温度260  ,新片用 调温烙铁焊的。
作者: 鞍山    时间: 2008-9-23 09:31
实测PWM 信号 开机时 0。98V  系统启动后,用键盘调最亮时1。8V 左右  至此  天逸80背光问题解决,烤机中。。。。
作者: 鞍山    时间: 2008-9-23 09:32
对了,手里还剩一片  KB910    需要的联系 我  QQ  80458769
作者: 鞍山    时间: 2008-9-23 09:34
全新的,一起买了两片
