标题: MSI G31M3 V2每天早上开机半小时左右无CPU供电 [打印本页]
作者: 张定文    时间: 2013-7-11 23:28
MSI G31M3  V2每天早上开机机系统大概半小时左右掉电    在按开机键可以触发但不亮机。 测量无CPU供电。还有1.5V  2.5V同时也没有   第二天早上开机又能开亮机进系统 半小时又掉电。CPU供电IC 为L6703  这是哪里问题请高手指点谢谢。
注;检查有重大发现。发现北桥左边5脚IC 1脚有3.3V  3脚有2.5V开启电压 5脚没输出1.5V电压。找了料板可惜没合适的5脚IC换
作者: 逍遥骑士    时间: 2013-7-12 00:40
把CPU座子加一下试试
作者: 海康    时间: 2013-7-12 02:25
不跑马时候1.5V桥供电没有从桥供电入手
作者: 海康    时间: 2013-7-12 02:26
不跑马无1.5V,从桥供电那边入手、、
作者: 肖安明    时间: 2013-7-12 03:35
首先北桥烫不烫?另外L6703故障率很高的,考虑代换一个!至于1.5和2.5V的北桥电压没有出来是不是因为没有VCORE才没有北桥电压的,要了解一些MSI这个板的时序,有些板是有了1.5和2.5才有CPU电压的,有些厂家设计为有了CPU供电才有北桥电压的,所以主要把L6703排除再考虑别的
作者: zyp77520    时间: 2013-7-12 06:52
1006523463 发表于 2013-7-12 05:51
CPU供电IC的工作条件查了吗 没有CPU供电可以查下旁边MOS管击穿情况
人家都说了早上开机可以开半个小时掉电,怎么可能是MOS管击穿呢?这种问题应该就是哪个元件不良,最可能的是电容电阻,开机升温后失效,建议楼主掉电后追查各路待机开机条件。以前碰过早上开机有时开起有时开不起电源问题的。
作者: 龚超越    时间: 2013-7-12 08:21
MOS管击穿就短路了,开机就短路就会保护,不可能是CPU傍边的的MOS管击穿了,有可能是桥的问题,我以前遇到过这样的。
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-12 08:22
从内存电压开始查吧,内存,CPU 南桥 北桥 时钟 各个电压都查清楚啊 ~、、
作者: 梁浩    时间: 2013-7-12 08:25
这板我都不想说了,我这有块是温度过高的,开机用一会就掉电,还可以正常开的,
作者: 峰雨    时间: 2013-7-12 08:47
桥的可能大你,我有一块就是桥虚焊
作者: lizhenhe    时间: 2013-7-12 08:55
这么多供电都没有,可能是V星专用芯片,在没有CPU供电的时候
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2013-7-12 09:04
感觉桥有问题
作者: 醒掌天下权    时间: 2013-7-12 09:20
估计是桥发热
作者: AXIN    时间: 2013-7-12 09:31
要是我先给电源管理芯片加焊一下! 不是都说桥散热不好么! 加个小风扇吹吹看! 看看能多坚持一会吗! 如果能多坚持一会。就加焊桥!
作者: 商厚平    时间: 2013-7-12 09:33
根据时序来查,cpu供电没用的时候查毛病
作者: 谈话    时间: 2013-7-12 10:58
应该是L6703旁边的8脚IC有问题,我记不得它的型号啦
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2013-7-12 11:23
我个人觉得是冷热故障.这种问题有点不好弄哦.摸一摸钱更多哦.桥 IO.IC这些摸摸看有什么异常没有
作者: 天使的小恶魔    时间: 2013-7-12 12:07
V星的主板 有专用芯片 是由专用芯片开启CPU供电的 查下专用芯片 而且主板是INTEL的  INTEL的是总线供电正常后才开启CPU供电 如果总线供电不正常 CPU就没供电 但是有时候你的机器开半小时才掉电 就是说你的前面几个供电都没问题 查下专用芯片的反馈脚 电压过高或过低就会引起保护 查芯片反馈脚的电容或电阻是不是有问题
作者: 新围    时间: 2013-7-12 13:19
我修这板子 BIOS坏的居多一些
作者: 洪泽蓝快    时间: 2013-7-12 14:42
CPU周边8个蓝色的小电容全部换掉就OK了
作者: haozi850501671    时间: 2013-7-12 16:04
烫不烫 摸摸就知道 不烫 啥检测温度的?
作者: 动力源电脑    时间: 2013-7-12 16:32
zyp77520 发表于 2013-7-12 06:52
人家都说了早上开机可以开半个小时掉电,怎么可能是MOS管击穿呢?这种问题应该就是哪个元件不良,最可能的 ...
我的建议和你相同
作者: 张定文    时间: 2013-7-15 23:49
今天去电子市场买回了5脚IC  UP7707M5-00换上机子运行正常。就是输出电压偏高。正常5脚应为1.5V。换上的7707输出2.3V,最后取样把上拉电阻R187 18K  换成8K  输出电压正常。谢谢大家。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2013-7-16 16:02
CPU供电边的2R2
