标题: 联想ThinkpadE40开机暗屏 [打印本页]
作者: 245738299    时间: 2013-7-11 22:52
联想ThinkpadE40开机暗屏,有图像,有开机声音,LED的。不知道怎么查?大师赐教。谢谢了。
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-11 23:03
换屏  排线 用排除法来解决问题撒·。。。
作者: 消失的印记    时间: 2013-7-11 23:14
换屏或者排线试试,打下屏线接口阻值,不行就显卡吧,不过这显卡是黑胶的,要点功力
作者: lucy    时间: 2013-7-11 23:19
换屏,测测是不是背光开启信号没有
作者: 245738299    时间: 2013-7-12 07:03
不好意思,型号是E420,我打算了
作者: zyp77520    时间: 2013-7-12 07:18
屏供电电压正常不
作者: dakuchar    时间: 2013-7-12 08:09
此机多半是显卡原因。。。
作者: yuqifeng    时间: 2013-7-12 08:14
查屏供电,开启信号。
作者: 245738299    时间: 2013-7-12 08:18
主供电20V开启信号3.3V
作者: kun616    时间: 2013-7-12 10:03
外接正常不,先换个屏跟屏线试下吧,依旧就得查屏供电,开启信号。
作者: 肖公子    时间: 2013-7-12 10:06
帅哥 修好了没? 是什么问题
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-7-12 10:12
楼主主供电20V开启信号3.3V正常,那么可能是屏里的led灯或者屏线出故障了。
作者: 暗黑使者    时间: 2013-7-12 13:36
这么多人出主意搞定没,楼猪说下怎么解决的撒。。。
作者: 245738299    时间: 2013-7-30 10:51
呵呵,是Q4901坏了
直接短接OK
作者: kuangken1214    时间: 2013-7-30 11:22
看来是一个供电问题哈。
