标题: ONDA G41C无复位 [打印本页]
作者: letstone    时间: 2013-7-11 22:46
标题: ONDA G41C无复位
最近天气热,相信大家都在忙着修笔记本的显卡门机吧,主板真心没动力修,但这是客户附带过来的,不得不修.好修的先修吧.
   ONDA G41C无复位,测CPU没电压,测RT8802的EN脚只有0.3V,没开启信号,这板没电路图,也懒得跑线,直接在板上找了个3.3V,上电跑码,30块到手,宵夜钱有了
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-7-11 23:18
那不是1117给网卡和桥的3.3V吗!那个按开关前就有的吧!那时没开机CPU就上电了,不会烧了吧
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-7-11 23:21
VCCSUS3_3肯定是不行啊
作者: letstone    时间: 2013-7-11 23:22
肿么会烧呢,机都没开,那来的CPU供电的12V
作者: 强盛电脑→邹    时间: 2013-7-11 23:22
这样也可以,以后会返修吧!
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-7-11 23:26
你看下你那关机了CPU还有电没!还不如直接从ATX接口拉一个3.3V(橙色线)呢!这个是上电后才有的
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-7-11 23:28
开启信号提前!风扇不转
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-7-11 23:31
★劈雳炫风★ 发表于 2013-7-11 23:28
开启信号提前!风扇不转
不过也行呢!没上电时4PIN 12V也没电!所以不会有CPU供电的!修笔记本多了,有点严格按照时序维修理念!由此产生一点点误导
作者: jiajinfei    时间: 2013-7-11 23:42
很好,不过这样是不好的,不美观而且返修几率很大,开启一般很简单的,都是接三极管或者电阻分压的
作者: Adamhuang    时间: 2013-7-11 23:47
感觉还是按时序来修好,要不然修笔记本的时候就乱套了。呵呵
作者: 天涯之远    时间: 2013-7-11 23:53
哥们神人呀 {:soso_e113:}线也飞得天马行空的  那板子8802的右上角氧化比较多 可能是控制EN的小管子氧化了 所以你拉得电压就开机 不然怕也没戏哟 还有你竟然能关得了机 也算运气好
作者: 肖安明    时间: 2013-7-12 03:45
我从来不这么维修的,迟早出问题!
作者: ZK浪子    时间: 2013-7-12 06:53
建议线上面还要接个电阻,直接飞太那个了
作者: 深圳卓越    时间: 2013-7-12 08:08
大哥,别人是一片台式机主,没有图纸让你去跑线搞半天才收30块没价值啊!有更直接的方法就用直接的!
作者: freebird2013    时间: 2013-7-12 08:54
黑猫白猫能抓到老鼠,才是好猫!
作者: 陆易河    时间: 2013-7-12 14:02
乱搞迟早会出事的。8802开启脚电压太高会烧了芯片的
作者: zhourongjian123    时间: 2013-7-12 15:04
烧了就烧了啊  维修费才30  随便弄弄就行了啊
作者: 陆易河    时间: 2013-7-12 15:12
30不是钱?所谓拿人钱财替人消灾。要做就做最好。你这种维修心态可不好。心态决定成败。我看你在维修界也是糊弄人的角色
作者: letstone    时间: 2013-7-12 15:23
陆易河 发表于 2013-7-12 15:12
30不是钱?所谓拿人钱财替人消灾。要做就做最好。你这种维修心态可不好。心态决定成败。我看你在维修界也 ...
没必要为这个摆出道德来上纲上线,这样飞线也不是第一次了,也没见过有返修的,修机就是灵活,经验积累,如果返修了,下次就不这样修了,都没试怎么就知道要返修了呢?
作者: zhourongjian123    时间: 2013-7-12 15:40
哈哈“维修界”  说的多么高尚的一个名词  我修笔记本也经常为了效率就这样飞线过去解决的 保修期内我也没见过几台会返修的(一个月修个一百来台)   我还不照样立足。
作者: 在路上……    时间: 2013-7-13 09:14
30块钱这样修是最有效率的了,不然工钱都是赚不到的啊!顶LZ!
作者: 菘ふ呒泪    时间: 2013-7-14 11:01
楼主说明白点吧 听不懂 特别是字母加数字 什么意思啊
作者: 会飞的鱼sda    时间: 2014-6-13 16:31
DWdAfesfSdfsefawd
fasdedfa发达省份阿文发生的事
作者: 会飞的鱼sda    时间: 2014-6-13 16:32
发送到飞洒
该人士告诉噶放松
作者: 会飞的鱼sda    时间: 2014-6-13 16:33
大法师发放
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-13 16:45
强行上拉!!这样也行!!以后结果会怎样???
作者: 撸哥    时间: 2014-6-14 09:48
有些是内存的SPD供电线烧掉了导致CPU这边也没3,3的上拉电压。楼主运气不错
作者: hssd    时间: 2014-6-15 21:00
这线飞得霸气十足呀,一条巨龙呀。
作者: 824187738    时间: 2014-6-16 20:35
厉害啊,线还可以这样飞,见识了
作者: 张惺惺惜惺惺    时间: 2014-6-17 13:43
能开机就行坏了再说呵呵
作者: super380    时间: 2014-6-17 15:14
看到那飞线,真心很像蜘蛛吐丝……,我觉得20楼说的对,维修在于心态,无论别人给多少钱。只要你答应了帮别人修,必须要尽力去修好。要不就不要答应。
作者: 云南小书生    时间: 2014-6-17 15:39
长征飞线啊
作者: 健平    时间: 2014-6-17 15:51
这个太强夯了!!!
作者: 方峥    时间: 2014-6-17 15:53
这是一个应急维修法!主板还是有隐患的!
作者: kk1888    时间: 2014-7-8 20:41
这样做会跑马啊
作者: han328784224    时间: 2014-7-8 21:22
我去,楼主好快的速度,不过怕返修的同学还是一步步来吧。
作者: mxes    时间: 2014-7-8 22:05
楼主貌似是缺失了职业精神的哦!这种修法是不是不用顾忌也丝毫不去考虑后果的啊!
