标题: MAG 19寸LCD无电,非电源问题 [打印本页]
作者: 小阿哥    时间: 2008-9-18 08:44
MAG  19寸LCD无电,灯不亮, MAG  WB9无电,电源电压OK,但是开关处无电压,估计是主板的问题了.哪位同行有这方面的经验?
作者: 惊云    时间: 2008-9-18 10:11
我想楼主所说的电源电压OK是不是量的+5+14V呢?高压板部分的电压有没有测试?还有按键板有没有测?先看看这些问题。如果都没有问题,那么你可以用你的电源板去点灯管,如果能点亮灯管说明电源板可能没问题。
作者: 马德华    时间: 2008-9-18 10:23
如果电源电路都正常,那就是驱动板的问题了.
作者: 马德华    时间: 2008-9-18 10:25
作者: rzjcw    时间: 2008-9-18 11:54
修不好就用通用驱动板~~~~~~
作者: 百货    时间: 2008-9-19 10:25
学习中..............
作者: 渭南博海维修    时间: 2008-9-19 15:13
MAG专业维修  119617719
作者: 维修显示器    时间: 2008-9-19 17:08
电源没问题的话就要检查A/D板的供电是不是正常,如果正常的 话MCU出问题的可能就比较大了
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2010-3-25 11:49
TSUM16AWL坏了
作者: 毛天高    时间: 2010-3-25 18:27
修不好就用通用驱动板~~~~~~转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-66809-1-1.html
