标题: 联想F41A巧修????????? [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2013-7-11 21:17
品牌:联想
型号:F41A
版号:IG30 LA-3571P REV 1.0
故障现象:据客户说,主板问题,要修主板;
故障现象确认:插可调电源,电流为0.050,按开关没有任何反应;
故障分析:初步分析,看有0.050的待机电流,显得偏大了,并且还伴有过流闪烁;初步判断为不通电,即为没有待机或者待机偏大;
解决过程:A:拆机,目测全板有无痕迹,发现并无!首先测得就是VIN的电压,如图1 ,测得PL2两端都有19.2V的电压,接着就是测VCCRTC与仁宝的点火回路电压产生源;如图2, 由此测得VS电压为15V左右,而PU2输出电压只有0.7V多;就光VS电压这一项都不正常,少得太多了;
B:如图3: 仁宝的点火回路,电压检测电路、预供电电路;从前往后,一个一个电路的断开;但是故障依旧;那咱们就反着推吧;
C:如图4; 那咱就测下PD6吧,发现三脚电压均无3.3V,这让人很不解;听说可以去保护;可是不知道如何去啊,那怎么办啊!这个疑问先放一边,回来看下保护隔离吧;
D:如图5, 测得PQ9的123脚有19V左右的电压;而PQ10的5678脚却只有0.8V左右;测PQ17并无导通;PR66一端有3.26V的电压,一端却无电压;ACON也为0,由此怀疑是PQ48导通所致,可实测却没有导通,也没有不良!再次陷入进去;
E:只能回过头来查点火回路的检测电路了,回到图4,这次想到没有想,直接把PD6拿掉试试看;再次通电,电流瞬间上去了,一小会可跳到了5A,怎么回事,不至于吧;当想装上去的时候,发现PDF两个引脚自然掉落;唉!!!!!
F:最近天气太热了,脑子好大啊;理了理思路,决定不再装PD6,来烧个机吧;不烧不知道,一烧下一跳,感觉哪里好热,可就是找不到;最终还是找到了,原来PQ9很热,直接去掉,再次上可调电源,电流又到了0.050,并且把去掉的PQ9测了上,没问题!接着就是把PQ10放到PQ9的位置,发现大电流,然后去掉PQ10,放回PQ9,电流为0.040,电流小了那么一点点;并且测得PQ9与PQ10的4脚为8.9V的电压即为OK电压;
G:此时似乎看到了光明,看到了板子亮了!直接短接PQ10的2脚与6脚短接发现还是大电流,并且瞬间就到了5A,好失望啊;继续烧,没想到的事情又发生了!把PQ32给烧了出来,去掉PQ32,此时电流到了0.018,这时按下开机键电流一跳一跳的上去了!经过几番测试OK!所有负载都正常;
作者: dakuchar    时间: 2013-7-11 22:40
绕晕了。。。
作者: Adamhuang    时间: 2013-7-11 23:54
都 被楼主烧得乱七八糟的了。呵呵,。。是我们被你绕晕了。
作者: huaiantyq    时间: 2013-7-12 00:46
保护去掉了,硬烧出来的
作者: wchj5120    时间: 2013-7-12 11:13
这个本子虽然修好咯,但是感觉走了弯路啊,首先pq9 123有19v 而pq10 5678没有电压就证明没有过保护隔离咯,然后测量pq17的状态,然后打b+地阻抗,然后直接b+骚鸡,快的一逼啊。
作者: 萧秋雨    时间: 2013-7-15 21:27
思路很乱
本来可以很直接的问题,绕了很多弯路
作者: thelsl    时间: 2013-7-21 14:06
快的一逼
?楼主江苏泰州的?
