标题: 一个苹果的怪问题 [打印本页]
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2013-7-11 20:07
标题: 一个苹果的怪问题
今天接了一个苹果a1229,开机没显,第一次修苹果心里也没底,先拆机内存插拔了两次都不行,无奈拆机看,死马当活马医。拆板出来,先打各大电感的阻值,正常,观察了一下主板发现显存旁边有个电阻被腐蚀了,在论坛下了图纸对照了下,把腐蚀的地方清理换了一个电阻上去加电有声音,狂喜,以为解决了。接上屏线,开机,亮屏但是没显,屏线插拔了几次都这样,涛声依旧,外接也是亮屏没显。上面也说了第一次修苹果,不想那么快去动大芯片。先放一边修别的,等一会过头一看,发现屏幕上有一个类似锁头的黑色图案在闪,里面画了一个问号,隔一会闪一下,不知道什么原因引起,有知道的朋友请告知一下,这种现象是不是就是显卡引起?
作者: JINWUDONG    时间: 2013-7-11 20:39
你已经修好了,接上硬盘就可以进系统了。
作者: 晓飞象    时间: 2013-7-11 20:48
应该没得问题啦
作者: 小小电容    时间: 2013-7-11 21:09
孩子恭喜你修好了
作者: 广州维乐    时间: 2013-7-11 21:12
我都没有修过苹果呢!
作者: 492133369    时间: 2013-7-11 21:50
应该修好啦,你接上硬盘试试搞不定有成像了
作者: youxiazhu    时间: 2013-7-11 22:54
没接触过苹果的本子,据说苹果的东西很难拆?楼主是吗?
我见过苹果的平板,都没敢拆,其实也是不会拆
作者: zyp77520    时间: 2013-7-12 08:17
平板确实很难拆,里面全是胶,笔记本很好拆
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2013-7-12 09:38
JINWUDONG 发表于 2013-7-11 20:39
你已经修好了,接上硬盘就可以进系统了。
我之前已经接上硬盘试过了,一样亮屏不显,是不是硬盘有问题?
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2013-7-12 09:39
晓飞象 发表于 2013-7-11 20:48
应该没得问题啦
我也是第一次修,不知道这算不算修好。
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2013-7-12 09:40
小小电容 发表于 2013-7-11 21:09
孩子恭喜你修好了
这样就修好了?那为什么显不出东西呢?苹果不接硬盘不会显示苹果标志?
广州维乐 发表于 2013-7-11 21:12
我都没有修过苹果呢!
我也是第一次修呢,早晚有机会的。
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2013-7-12 09:42
我拆的这个不是很难拆,感觉跟平常拆装的笔记本没区别,平板我也没拆过,见都没见过
是的,里面都是胶
作者: xiongdi    时间: 2013-7-12 09:55
楼主搞定了,感觉好了,苹果应该就这样
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2013-7-12 10:26
xiongdi 发表于 2013-7-12 09:55
楼主搞定了,感觉好了,苹果应该就这样
那为什么我接上硬盘也不行呢?
