标题: 主板开机一秒马上断电,再开无任何反应(不通电的状态) [打印本页]
作者: 黄玉容    时间: 2008-9-18 07:10
主板开机一秒马上断电,CPU和电源风扇都不转了,再开机无任何反应(像不通电的状态)!!主板只装了CPU,其它内存显卡都没有装的情况下都是这样的。请高手指教!!
作者: 黄玉容    时间: 2008-9-18 07:11
标题: 回复 #1 黄玉容 的帖子
高手遇到过的请回答!!
作者: 李小双    时间: 2008-9-18 07:16
查电源插座对地是否短路,cpU主供电电路,开机电路!
作者: 天下电脑    时间: 2008-9-18 07:18
看下CPU和散热片接触是否良好
作者: 狼图腾    时间: 2008-9-18 09:15
这种情况大多数是因为主供电的供电管坏了造成的,你用表打一下看看
作者: 一直走下去    时间: 2008-9-18 10:03
检查12V对地是否短路  CPU电源IC工作是否正常
作者: 我是龙川人    时间: 2008-9-18 10:16
1.请确认cpu风扇是好的,有些发热量大的cpu(特别是早期的amd),不接风扇通电的话,会马上被保护;
2.通电要接内存来试机,这是常识,因为有些板不插内存会报警,有些是会自动断电的;
3.检查cpu供电电路有无短路。
