标题: 联想V460通病返修一例 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2013-7-11 19:31
标题: 联想V460通病返修一例
联想V460,不触发,测量开关有3V,EC有跳变,直接刷BIOS,触发开机,客户拿走用了一天,今天打电话来说又开不了机了,说看着电视关机了,然后开不了的
作者: zhouyuazj    时间: 2013-7-11 19:33
EC,MCH,BIOS三者的其中之一,出现不良了
作者: 从一开始    时间: 2013-7-11 19:33
第一次送来时不开机,拆机发现EC旁边两个电容变色了,取下来,开机,用了几天,不触发了,又刷了BIOS好了,现在用了一天又不行了,很郁闷了
作者: 晓飞象    时间: 2013-7-11 20:56
EC
作者: serveridea77    时间: 2013-7-11 21:41
把EC全部加焊一遍,保证好,受潮了有短路,再不行,换EC
作者: 陈静杨    时间: 2013-7-11 22:01
换EC才能彻底解决
作者: 独行侠朱    时间: 2013-7-12 09:09
en 嗯。同意更换EC就行
作者: xue521    时间: 2013-7-12 14:27
哎,今天我也遇到了,联想G470 进水的,前天我加焊IO 无果,后又刷EC bios 开机了,用了一天第二天开不开了,今天又给他刷下BIOS开机了,不知道是哪里的问题啊。
作者: 从一开始    时间: 2013-7-12 19:21
和Y460的BIOS应该是一样的
作者: w562604954    时间: 2013-7-22 18:05
是的,,联想机子EC爱虚焊
作者: 从一开始    时间: 2013-7-22 20:16
今天用了一上午没事,下午触摸板用不了,再后来直接蓝屏,代码,00000000000E1
作者: 信捷致远    时间: 2013-7-22 20:34
我还修到B470那坑爹的机子呢  刚还在加电  开了几次不加电了   一辆I/O给PCH的复位低电平  纠结一下午  条件到到了怎会不出来呢   尼玛刷个BIOS好了
作者: !三娃!    时间: 2013-7-22 20:50
B系列的机器真垃圾,不过我觉得楼主的机器可能动到南桥了,蓝屏、死机了跟南桥关心大了
作者: 从一开始    时间: 2013-7-22 21:48
我现在也是这么考虑的,明天准备加焊南桥呢
作者: 天宇科技    时间: 2013-7-22 21:57
记得给个反馈啊!~看看到底那里的问题。
作者: FANXIU    时间: 2013-7-22 22:14
从一开始 发表于 2013-7-12 19:21
和Y460的BIOS应该是一样的
是和B460 BIOS一样的吧,,,你仔细看吧,,问题应该可以用眼睛看出来的
作者: 笔记本维修999    时间: 2013-7-22 23:55
换EC肯定不行,,,换BIOS
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-7-23 09:11
标题说通病维修一列,通病是什么
作者: haiyu6    时间: 2013-7-23 12:48
通病是EC BIOS引起不触发。。
作者: byj2050    时间: 2013-7-23 13:44
换CPU就OK啦。
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2013-7-23 14:29
通病也太多了
作者: 威峰8888    时间: 2013-7-23 16:39
换ec
就会好的啊
作者: ensonbaby    时间: 2013-7-23 17:08
等结果,修好给个反馈
作者: 陕北青年    时间: 2013-7-23 21:43
修过个G470不开机,换EC就好。但插电池后在开又不行了。换EC又好了,连换3个。。。。。
作者: 从一开始    时间: 2013-7-23 21:59
今天快下班的时候压力测试,温度65度,跑了十分钟掉电,直接不触发了,拆机,测开关有电压,EC并收到开机信号,刷了下BIOS不行,EC的BIOS有一个是2M的,还有一个是18.2K,求解
作者: junfson    时间: 2013-7-24 00:28
大多数是南桥坏了吧……这情况坏的多
