戴尔 n5110笔记本 进水
lyazja
2013-7-11 18:51
戴尔 n5110笔记本 进水
今天一大早接一客户 说是昨天晚上不小心把一杯水打到洒进本子里去了,完了后开机听到里面知啦知啦的响就没有反应了,心里想:我擦,烧了! 拆开机一看键盘下面全是水,主板上面都是,哎!一晚上就长绿毛了???
用洗板水洗掉,待机芯片换了,换了330电容(不知道坏没坏),。。。。 接可调电源,待机正常了,开机电流有跳变,跑到1.102.。。。心想这机子跑着电流应该显示了吧?接内屏 ,我擦 妈呀 白乎乎一大片 什么都没有,至始至终都是大白屏,心想怎么了?屏坏了?外接我用的台式机显示器 哇塞 可以显示啊! 把毛病定在屏上,拆屏 发现屏的保险什么都很好啊!一切正常啊!这是怎么了?百思不得其解啊!最后不经意看到在屏线的接口旁看到有个三极管起来了,一看 我擦 半个身子已经不在了,上面标示kl3 :3 并且焊盘全掉了,找了半天没有同型号的,最后找到一个kl3 *4的, 也顾不上问问大师们能不能代换了,直接飞线上去再说,本人飞线水平不高,飞了半天终于弄好了,试试吧!开机 哇塞:dell 圈圈终于出来了!!窃喜啊! (没有什么技术含量,但是也是点经验,作为维修的人员,一定要面对主板冷静再冷静,观察再观察)
拍下了图片不能上传啊!郁闷中。。。。
yjjbgpl
2013-7-11 19:33
学习下了,
晓飞象
2013-7-11 21:11
取经
