ZXCVWtest
标题: 海尔W62的机器 G410 的主板,不触发 修复OK [打印本页]
作者: 禾光电脑    时间: 2013-7-11 16:52
有台海尔W62的机器。待机0。03A电流。1902没有产生3伏和5伏。22脚供电19伏,21脚5伏,9脚2。5V。就是7和28脚没有电压 1902有点发热换完故障一样。开关上有5伏。
7    28  脚  无 ON3_5 电压 。 EC 控制。
把BIOS 芯片 重新插拔一下。 就可以了。ON3_5 电压有了。  待机电流 变成 0。09 A    。
200 大洋就这样到手了  哈哈哈哈。  我的QQ 107203753    欢迎讨论。
作者: 775997515    时间: 2013-7-11 18:12
{:soso_e100:}
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-11 19:09
真是高手
作者: 明天再来    时间: 2013-7-11 20:32
咋就知道能插拨下呢。
作者: 492133369    时间: 2013-7-11 21:53
呵呵,待机3V。5V的开机信号来自BIOS控制?
