标题: 电路图中这玩意是电容还是电阻 [打印本页]
作者: 无泪之城    时间: 2013-7-11 16:38
标题: 电路图中这玩意是电容还是电阻
这里面RV2 RV3 RV4 是电容还是电阻?
作者: dbvtkd    时间: 2013-7-11 16:51
C 是电容 RV应该是压敏电阻
作者: 开心人开心    时间: 2013-7-11 16:55
楼上说对了,是压敏电阻。
作者: 无泪之城    时间: 2013-7-11 16:57
dbvtkd 发表于 2013-7-11 16:51
C 是电容 RV应该是压敏电阻
O(∩_∩)O谢谢! 这玩意用什么可以代换?
作者: 775997515    时间: 2013-7-11 17:47
C 是电容 RV应该是压敏电阻
作者: 米奇    时间: 2013-7-11 21:17
压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阈值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,它的阻值变小,这样就使得流过它的电流激增而对其他电路的影响变化不大从而减小过电压对后续敏感电路的影响。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
http://baike.baidu.com/view/20826.htm
作者: 晓飞象    时间: 2013-7-11 21:49
压敏电阻
作者: youxiazhu    时间: 2013-7-11 22:56
我就知道开关电源电路中都并联压敏电阻,本子里还没遇见过。同顶楼主,这个东西如何代换?
