标题: dell PP19S 不触发 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2013-7-11 16:28
标题: dell PP19S 不触发
     一台DELL上网本 PP19S不触发,接电流表0.03A,按开机键无反应,拆开查3V 5V都正常。各电感对地阻值
正常。EC 32脚ON/OFF#有跳变,查127脚ACIN无电压,追连到PU1A 393的1脚OV
。2脚有3.3V 3脚只有2.8V
打值两个分压电阻,上拉PR3异常82.5K的,后来找到一个51K的装上去3脚有5V了
。 1脚也出3.3V了,开机
OK。
作者: 简单任务    时间: 2013-7-11 16:32
红圈里这个电阻
作者: zhouyuazj    时间: 2013-7-11 19:31
仁宝的点火回路啊
作者: 明天再来    时间: 2013-7-11 20:50
这个比较器还要用个更精密的为好。那个分压本是1/4,变成1/3了。
作者: 492133369    时间: 2013-7-11 21:45
当3脚正极电压高于2脚负极电压,1脚就输出高电平反之都为低电平、
作者: 976583402    时间: 2013-7-11 22:32
这故障好修
作者: dakuchar    时间: 2013-7-11 22:51
思路清晰不墨迹!
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-11 23:11
LZ 问你个问题哈:你是看图纸还是看点位图知道上拉电阻有异常呢?还是用其他的办法呀???求教
作者: 简单任务    时间: 2013-7-12 09:45
分压出来不正常,才用万用表去量两个分压电阻的。
作者: xue521    时间: 2013-7-12 09:54
这种情况多了吧,只要细心测试,应该都能查出的。
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-12 11:59
哦·。。。
作者: ¨卜做知情男    时间: 2013-8-6 13:30
把图纸传上来看看
作者: 简单任务    时间: 2013-8-7 11:02
¨卜做知情男 发表于 2013-8-6 13:30
把图纸传上来看看
论坛上有,别人上传的。你搜一下
