hp 965 集成主板 不开机
战场上的士兵
2013-7-11 16:28
hp 965 集成主板 不开机
鼓掌:待机电流0.053 ,按下开机后,跳变0.042 掉到0.053 ,测试没有输出5V 3.3 ,芯片发烫,换了一个芯片,鼓掌依旧,有供电,输出EN 3.3 5 V , 估计是哪里短路,导致芯片保护,不输出, 小弟不才,学习中,请高手指点啊! 但是测试没有测试出短路的地方,
战场上的士兵
2013-7-11 16:29
求救中,大侠们,帮帮忙啊,
战场上的士兵
2013-7-11 16:31
这芯片是怎么个工作过程
吴亚辉
2013-7-11 16:33
查下LDO3 LDO5输出是否正常
战场上的士兵
2013-7-11 16:46
输出5V 3.3 19脚 21脚
战场上的士兵
2013-7-11 23:37
测试了,电感对地不短路
kun616
2013-7-12 10:15
你看图纸这3,5V是在待机时就产生还是触发后才产生呢。你把3V或5V的电感断开看下待机时的电流有没变化呢。
