查看: 2129|回复: 2
[主板维修]
七彩虹945MD2 怪现象!
发表于 2013-7-11 14:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
一主板,七彩虹945MD2,触发后不跑码,诊断卡复位灯常亮,量供电,全部正常,量时钟芯片边的两三极管,正常。
量晶振时,两谐振电容电压1.6正常。用镊子短接其中一谐振电容,然后放手。主板开始跑码,跑完亮机。
再触发,仍然无复位,用镊子短接其中一谐振电容,再松开放手,又开始跑完。
请指点。。。晶振和谐振电容都更换过。
发表于 2013-8-4 17:22:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题一般都是南桥的问题,加焊一下南桥,如果不行,客户有要求就换南桥。
发表于 2013-8-4 17:29:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
晶振和谐振电容
跟复位没关系
