标题: dell N5050不能开机 [打印本页]
作者: 步凡‘缘分’    时间: 2013-7-11 13:29
标题: dell N5050不能开机
戴尔笔记本不能开机 有3v 5v 按键有3.3v按下按键有0到3.3v的跳变 笔记本指示灯不能  32.768晶振也有电压差
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2013-7-11 13:40
那个图片是干什么用的?
作者: 玩转本本    时间: 2013-7-11 13:52
是个联想的图片,填内容使的吧
作者: qazzymppllq    时间: 2013-7-11 14:18
问题都没描述清楚。是不触发吗?还是上电不显?还有图片是亮机图片,是干嘛的。。。
作者: 步凡‘缘分’    时间: 2013-7-11 16:19
不好意思上传错了
作者: 步凡‘缘分’    时间: 2013-7-11 16:38
不触发 按开机按键没有反应
作者: qazzymppllq    时间: 2013-7-11 17:02
哦,EC供电时钟复位有吗,满足后有无向南桥发出开启信号?还有就是BIOS你刷了没。
作者: 步凡‘缘分’    时间: 2013-7-11 17:07
没有图纸 不知道测那个ec的供电   时钟复位不会测?这个板子还是单桥 。
作者: 新手上路321    时间: 2013-7-11 19:33
先吹下桥  不行能个bios   bios
作者: kun616    时间: 2013-7-12 10:58
先吹下桥  不行能个bios   bios散   9楼的无语了。。。。不触发你找个跟板子的EC型号一样的PDF参考来修,EC附近有没BIOS,BIOS的8脚在待机时有没电压,有电压打下BIOS有没波形,排除这些就按不触发的条件排查。在按开关后,EC有没发出RSMRST#、PM —PWBTN
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-7-12 11:04
没有图纸,可以上网搜下芯片PDF,,,,,那样更好确定问题
