标题: 华硕K42JA JB JP等加焊CPU供电芯片能显示的问题 [打印本页]
作者: wpf8852    时间: 2013-7-11 11:07
关于华硕K42系列出现加热CPU供电芯片能亮机的故障,希望大家讨论一下维修经验,跟帖到100的时候本人会公布最终解决方案,
华硕K42不亮时候电流1.5到1.8之间,CPU供电0.82V  加热供电芯片后电压变为1.13V能亮机,论坛好多这样的问题至今没看到解决的方法
补充内容 (2013-7-24 09:51):
结果:在开机不显示电流上不去 CPU供电0.8的时候请摸一下+VCC_CPU0的供电场馆是否发烫,如果发烫换掉,不发烫就换供电芯片,或者一起换掉更好,希望大家修好的话给评一个分谢谢!
作者: 饰演、悲伤    时间: 2013-7-11 11:15
{:soso_e127:}
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-7-11 11:29
不会CPU座虚焊吧
作者: wpf8852    时间: 2013-7-11 11:40
济南无忧维修 发表于 2013-7-11 11:29
不会CPU座虚焊吧
不是座子问题
作者: wpf8852    时间: 2013-7-11 12:26
自己顶一下帖子
作者: 641463916.renqi    时间: 2013-7-11 12:30
作者: yuqifeng    时间: 2013-7-11 15:27
正好手上有一台,搞了几天搞不定,楼主说一下撒。
作者: zhourongjian123    时间: 2013-7-11 15:43
不是逼我们灌水吗???
作者: litao0828    时间: 2013-7-12 10:58
等到跟帖到一百!我也琢磨透!
作者: 492133369    时间: 2013-7-12 11:14
看来不亮时CPU供电被拉低了。
作者: wpf8852    时间: 2013-7-12 17:39
492133369 发表于 2013-7-12 11:14
看来不亮时CPU供电被拉低了。
恩 是的
作者: 492133369    时间: 2013-7-12 18:57
楼主说说被什么信号拉低的嘛,,我上次遇到了就加焊拷机能亮机,送给顾客几天又反了,我都退钱了。
作者: 双成富科技    时间: 2013-7-14 11:28
贴子到100要多少兄弟一起努力了了。呵呵。
作者: 双成富科技    时间: 2013-7-14 21:21
楼主不要让我们等待了,早些公布结果吧。
作者: 喻庆国    时间: 2013-7-14 21:24
作者: 喻庆国    时间: 2013-7-14 21:27
你就大声的说出来,别在这里卖关子,论坛里有好几个人都你这个一样的发帖子说什么回多少公布结果,最后都是屁都不放一个的,销声匿迹了。感情楼不会也是这样的主吧?
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-7-14 21:28
楼主这样做就不对 了。这会让大伙严重灌水。扣分的、你要嘛让馆主给你加分。这个灌水可不是什么明智的事
作者: 杨慧春    时间: 2013-7-25 16:41
应该是 那3个 管子的 问题  这个还有个 通病 就是 正面有个 1欧电阻  也会坏。都和这个管子有关系
作者: haiyu6    时间: 2013-7-25 18:11
你太无敌了,这个问题有确定没,还是。。。
