标题: 灯管测试方法? [打印本页]
作者: 元芳    时间: 2013-7-11 08:26
标题: 灯管测试方法?
电源板有4个灯管 左边短路1个灯管 右边短路1个灯管 (短路1个灯管就是短路灯管接口内的2个针脚
) 留下2灯工作.这个方法能测试灯管的问题吗?
测试后:背景灯光长亮 显示器 指示灯是蓝色 这个情况是正常的吗?
作者: 710863255    时间: 2013-7-11 08:36
两个坏了那就换灯管啊?或者改为双灯的
作者: 绕道    时间: 2013-7-11 08:37
用两灯高压条就可以的了。换灯管麻烦凑合着用呗
作者: 元芳    时间: 2013-7-11 08:45
710863255 发表于 2013-7-11 08:36
两个坏了那就换灯管啊?或者改为双灯的
我说的是测量方法,不是该不该的问题拉 这种短接测试法  测量结果 如果灯管好的 应该是什么现象
