三星2243 BW 开机一会儿花屏
树林林
2013-7-10 22:55
三星2243 BW 开机一会儿花屏
三星2243 BW 开机一会儿花屏,半个小时到一个小时就会这样,再开机时也是一样花屏,,是屏的问题吗?
放了一天后,第二天开机正常,半个小时后,然后又是这样花屏1
(96.36 KB, 下载次数: 100)
下载附件
保存到相册
2013-7-10 22:54 上传
花屏的样子:
(104.55 KB, 下载次数: 97)
下载附件
保存到相册
2013-7-10 22:54 上传
jiangxingrong6
2013-7-10 22:57
外接显示器试下。不花屏可能是排线或者屏本身问题
IT才子
2013-7-10 23:15
要排除是不是显卡问题
jiajinfei
2013-7-10 23:26
用点屏套装试一下看是否过半小时就花,如果还花,更换屏板上主芯片,也就是图像处理芯片
我是小为
2013-7-10 23:34
先要用替换法找出是显示器的问题还是主板问题,然后才能对症下药
耕田的
2013-7-11 00:23
明显屏坏,X轴软排线有问题,高手都懒得回贴?
情无天
2013-7-11 00:34
一般班都是屏问题,主要是屏软板上的主芯片或者软排线上二级解码芯片吧。驱动板还没遇到过这种现象。
只是喜欢这感觉
2013-7-11 01:25
1. 瑾从先简单后复杂 用替换法替换一下显示器 和显示器的屏线 烤鸡看情况
2. 如果还是花屏则排出显示器问题 ,维修主机显卡或者替换。 有集显先可调试。
3. 如果是显示器问题 拆机维修驱动板到内接屏线一块。
以上是我提供给你的思路 具体看你自己操作 。不过我认为该是 显示器到外接屏线到显卡 这一块。
开启的时候听下显示器有无异常的声响 或者顶上发热不正常。(烫手)
zsmicky
2013-7-11 06:50
先清理屏线两端, 不过看样子应该是屏方面主控或排线的问题。
yjjbgpl
2013-7-11 07:33
排线,驱动,屏,一个一个的查下了
浪子尘埃
2013-7-11 07:49
标准的屏故障
haozi850501671
2013-7-11 08:09
楼主解决了吗、?屏问题吗???
wai913670536
2013-7-11 08:25
驱动板,和屏问题最大
yihuashang
2013-7-11 08:34
肯定屏的问题!
贵子哥
2013-7-11 08:38
果断屏坏了。
兴隆笔记本维修
2013-7-11 08:39
驱动板或屏幕。最好用自己主板点下屏幕
zspc
2013-7-11 09:50
我的神州HW191A也是这种现象,刚换了驱动板没到一个月。我也认为屏坏了。
阿煲
2013-7-11 10:10
屏的问题居多!
黄兆磊
2013-7-11 10:29
应该是屏的问题
箫独贵
2013-7-11 10:31
屏有问题了。用个通用点屏工具试一下为准。
chengchunxin
2013-7-11 11:03
三星这种屏好容易挂 遇到好几台了 都是用一段时间花屏
long980021594
2013-7-11 11:09
用自己通用驱动板 试试
873808892
2013-7-11 11:41
屏上基板排线松动,或者主控脱焊。建议先用通用板驱动看看,不行再加焊屏主控,
283468192
2013-7-11 12:01
通用板点屏
55387296
2013-7-11 12:44
屏问题。这么明显。
jtelsoft
2013-7-11 12:59
看这个样子是屏的问题哦,
维修学员123
2013-7-11 13:58
我遇到过这个问题 是驱动的问题 驱动的分辨率不对 不知道楼主的这个不是这个问题
ellenbill
2013-7-11 14:57
一般这种情况都是屏压线老化引起的,这种情况一般只有厂家才能搞定。
