serveridea77 发表于 2013-7-10 20:36 登录/注册后看高清大图 现在的人只会干显卡,你不会测电压吗,看电路图
海哥熊 发表于 2013-7-10 20:46 登录/注册后看高清大图 看看电流到多少了,PCH出现故障也会这样
易点小弟 发表于 2013-7-10 20:53 登录/注册后看高清大图 先测试各个信号
千琼海 发表于 2013-7-10 21:12 登录/注册后看高清大图 蓝屏报的什么,看看是什么CPU。amd的CPU的话焊北桥试试,之后不亮的时候电流多少
1006523463 发表于 2013-7-10 21:52 登录/注册后看高清大图 显卡烫手的话一般也是缺少供电电压或工作信号也会引起吧
wuhechun2012 发表于 2013-7-11 23:11 登录/注册后看高清大图 开机掉电,I3的如果有显卡的建议先做显卡,因为显卡不正常会影响起掉电的。我遇到过多次。
wxm1985 发表于 2013-7-10 20:48 登录/注册后看高清大图 刚开始学习修本,电压还没有来量,因为能通电,因为之前显卡温度高现在显卡也烫手,以为是它的事就先焊它 ...
喻庆国 发表于 2013-7-12 09:54 登录/注册后看高清大图 这个一定要让散热片与芯片贴紧,越紧散热越好,这个好多人都不是很懂,只知道加点散热膏,很多时候散热片与芯 ...
kun616 发表于 2013-7-12 10:13 登录/注册后看高清大图 开机掉电是指有规律的掉还是怎样,是开机显示后掉电,还是电流上到某定值时就会掉呢,在掉电的瞬间各个电压 ...
lvhongrong 发表于 2013-7-15 19:54 登录/注册后看高清大图 现在 我手上有个一样的机器 也是掉电。但是可以进到系统里面。进了系统之后 大概30秒就掉了。哪位哥能给点思 ...
wxm1985 发表于 2013-7-15 20:04 登录/注册后看高清大图 这几天没顾的上弄它,有时能开机,有时正常,再开就不行了,郁闷中!跟你的故障一样
gaodongsheng 发表于 2013-7-10 21:44 登录/注册后看高清大图 思路明确,果然是杀手
