查看: 2810|回复: 14
[主板维修]
+1.2v短路,遇到供电短路的情况,大家都怎么查找呢?
发表于 2013-7-10 16:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m2n68,am2+nv的mcp61时而开机无复位,时而开机就掉电。经查+1.2v供电短路,只有点位图:
这个+1.2v是所谓的桥供电还是总线供电?
最主要的是,这样的供电不是pwm电路,没有上下管,去处又那么多,怎么查是哪里短呢?非要一个个断开判断吗?
发表于 2013-7-10 16:34:48 | 只看该作者 �
老大,桥供电跟总线供电是分开的啊,虽然都是1.2V,但是它们不连在一起的
发表于 2013-7-10 17:04:23 | 只看该作者 �
您才是老大啊,我现在就是桥供电和总线供电分不清。
另外这种短路的情况会不会多半是桥完蛋了?
发表于 2013-7-10 17:25:04 | 只看该作者 �
烧鸡大法试试
发表于 2013-7-10 18:50:52 | 只看该作者 �
直接干桥才是正道,不信你试试,这种情况一干桥就好。不一定是短路,响了不一定是短路,桥的阻值很定一般都10一下,lz要看清楚阻值是多少啊!!
发表于 2013-7-10 19:05:15 | 只看该作者 �
不出复位时,各电压都出来了么,cpu电压出了,就得座桥吧
发表于 2013-7-10 19:26:46 | 只看该作者 �
是总线供电短路了
发表于 2013-7-10 19:50:24 | 只看该作者 �
+1.2肯定是有东西转的呀,只是你没找到,怎么会没有,场效应管其它心片,绝对有,你看看哪个管子跟这些1.2V连接就是了,现在是短路了肯定测不到,你加电到正极烧.,或电感,不可能不转,台式都是3.3或5V转的,不可能只接出1.2,一看你就没经验..
发表于 2013-7-10 19:58:59 | 只看该作者 �
触发掉电,1.2V短路一般是桥坏了
发表于 2013-7-10 21:58:24 | 只看该作者 �
这个很难搞的 啊
发表于 2013-7-11 07:36:59 | 只看该作者 �
桥坏了,拆掉桥,再测,就不短了
发表于 2013-7-11 08:50:15 | 只看该作者 �
a88121720 发表于 2013-7-10 18:50
直接干桥才是正道,不信你试试,这种情况一干桥就好。不一定是短路,响了不一定是短路,桥的阻值很定一般都 ...
阻值是标准的001,和表笔短接一个值。
发表于 2013-7-11 09:03:34 | 只看该作者 �
总线供电一般都是运放+MOS管线性降压,他要的短路北桥挂,不过北桥功耗高内阻比较小要分清楚
发表于 2013-7-11 10:46:08 | 只看该作者 �
先把桥干掉,不信你试试{:soso_e192:}
发表于 2013-7-11 19:01:48 | 只看该作者 �
q356468976 发表于 2013-7-11 10:46
先把桥干掉,不信你试试
最怕的就是这个了,修个主板能收多少钱?一个桥刚才看了75,估计没人会修了...
