标题: 华硕P5P43TD PRO跑1D [打印本页]
作者: bickey    时间: 2013-7-10 15:53
一块华硕P5P43TD PRO通电跑D0-96-1D,之前故障是通电就自动触发,但要按POWER开关才能自检,有时不能亮机,有时又能亮机进WIN7,但关机后电源风扇一直转(此时黑屏),后来更换一个新电源后不自动触发了,但现在什么也点不亮了,换回原来的电源也不行(原电源还是会自动触发,也关不了机)。显卡,内存都是好的,排除接触不良的问题。刷了最新的BIOS也没用。
作者: 晓飞象    时间: 2013-7-10 18:51
各供电是否正常,有没有芯片发烫
作者: ouy668    时间: 2013-7-29 19:49
拿下   换822C:\Documents and Settings\user\桌面
作者: ouy668    时间: 2013-7-29 19:51
补图  呵呵 希望帮到你
作者: 无聊林    时间: 2013-7-29 20:22
楼上的是很好的图片。 我修好了一片。 确实是这个822搞怪
作者: llxy766    时间: 2013-7-29 21:06
上面的回答绝对是:纯牛奶他母亲 -----牛 B 作品。。如果发帖必是精华!!
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2013-8-7 17:54
今天接了块同样的主板,故障也跟楼主描述的一模一样,也是跑1D,查各路供电都正常,刷BIOS无果,感觉到CPU供电好像有点偏低,把EPU芯片取下来重新装一下,插电亮机,又蒙好了一块,汗!
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-10 23:12
这个822是vrmpwrgd?
作者: 无尽的路    时间: 2017-6-4 17:40
应该是内存没过,看SPD,SCL,SDL有无断线这些。
作者: huxing1992    时间: 2017-6-5 08:28
前面那个1d 是 smbus 问题  时钟 822 排阻   后面这个不跑吗  应该是这里引起的
