标题: 一台台式机 映泰A770 A2G+主板 [打印本页]
作者: fangxujing    时间: 2013-7-10 15:34
客服前几天让我装的系统。当时没有问题,过了3天后,客户说机器点不亮。
拿回来后发现内存 显卡正常 最小模式启动 只有CPU 没试。。。在怀疑是CPU还是主板哪里有问题,主板电容没有爆浆痕迹,开机时 滴一声正常启动的声音。但是屏幕是黑的 键盘灯不亮 鼠标亮,然后又是滴 无限循环。求问CPU出问题会有这种现象么?
作者: hhyyoo1    时间: 2013-7-10 15:52
CPU坏了不会出现这种现象,一般CPU也不会容易坏!估计是主板故障
作者: fangxujing    时间: 2013-7-10 15:55
我也这么觉得。修的话又不太划算。买一块新的也就200多点.哎。。打电话给客户,换板子
作者: 屠龙    时间: 2013-7-10 16:08
内存槽洗板水洗一下试试,BIOS 北桥有空焊
作者: 笑√落魄的我    时间: 2013-7-10 16:11
内存不过会导致这样的情况,换内存试试
作者: fangxujing    时间: 2013-7-10 16:16
内存换过好几个了。。。没用,4个插槽都试过了。主板不会修。只能换了
作者: 张金阳    时间: 2013-7-10 17:51
为什么那么多帖子我都回复不了
作者: 张金阳    时间: 2013-7-10 17:52
可能会的,慢慢来
作者: 晓飞象    时间: 2013-7-10 18:54
桥虚汗啦
作者: cdc1950    时间: 2013-7-10 22:54
刷BIOS试试
作者: 群星科技    时间: 2013-7-11 08:52
刷bios  试试
作者: lpf583554026    时间: 2013-7-11 12:45
肯定是主板的问题  先清内存槽  再刷bios、 再热桥   一点点试试吧
作者: 十年见英雄    时间: 2013-7-11 22:22
BIOS 桥
作者: raymondau    时间: 2013-7-11 22:44
既然有滴的一声启动应该不是CPU的问题,主板的问题居多,另外我想问一下你换键盘试过没?有时候因键盘坏也无法启动的,BIOS有相关的设置。
作者: 在路上丶    时间: 2013-7-12 00:39
  主板放BGA上烤烤
作者: lizhenhe    时间: 2013-7-12 08:48
键盘受IO控制,灯不亮,测IO中键盘相关的引脚,换IO试试
作者: luotian11    时间: 2013-12-2 16:37
